Ibiza 2006 - vybíjení baterie.
pex
Příspěvek od pex »
Ahoj,
prosím o radu.
Ibiza 6L do 3-4 dnů vybitá baterie.
Při zamčeném stavu odběr 0,11 A.
Po vytažení pojistky č.30(komfortní jednotka) odběr klesne na správnou hodnotu 0,01A.
Podle diagnostiky všechny zámky i spínače v nich fungují,včetně spínače v 5tých dveřích.
Při odpojení baterie a opětovném připojení je odběr správný 0.01,stačí odemknout - zamknout auto a už je opět na 0,11A.
Může být špatná komfortní jednotka?
Díky za každou radu.
Pex
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Copak tam máš za rádio?
To je situace!
pex
Příspěvek od pex »
Neoriginální JVC,dnes jsem ho demontoval ale odběr zůstává:-(
Jinak jsem nic dobastleného navíc nenašel.
Co zkusit odpojovat jednotlivé dveře z konektorů?
pex
Příspěvek od pex »
Bral jsem to diagnostikou,všechny spínače dveří včetně spínače 5tých dveří fungují.Otvíral jsem postupně jednotlivé dveře a hlídal v hodnotách otevřeno,zamčeno atd.
Kapotový spínač to nemá.
Ale je pravda že odpojit svorkovnice mě nenapadlo.:-(
Mohla by mít odběr např.elektronika oken?
Mohla, určitě bych to zkusil.
Otevřít všechny 4 dveře, zacvakat zámky jako když jsou dveře zabouchlé, zamknout auto a odpojovat konektory v husích krkách + sledovat odběr.
Jestli auto má el. okna jen řidič + spolujezdec, tak začít těma.
DIAGNOSTIK
Klidový proud měříš po 45 min po uzamčení vozu, nebo s pomocí diagnostiky uvedení auta do sleep modu. Děláš to tak?
To je situace!
pex
Příspěvek od pex »
Tak 45min jsem určitě nečekal,cca 20-30min.Pár aut už jsem měřil a většinou spí do 5min.
Nicméně po dvou dnech klidu je baterie vybitá,takže tam asi odběr bude.
Uspání pomocí diagnostiky neznám,můžeš mě navést jak na to?
Mám WOW nebo VAG.
Zkusím tedy měřit odběr po 45min a odpojovat zámky.
Díky za rady.
DIAGNOSTIK
Koncern určitě po 5.min. nespí....
To je situace!
pex
Příspěvek od pex »
Tak jsi měl pravdu.
Opravdu se to uspí až po cca 45min.Měřil jsem to 3X po sobě...
Takže:
Klidový odběr není.
Baterie změřená zátěžákem, a zdá se v pořádku.
Alternátor dobíjí jak má.
Auto už cca týden jezdí bez problémů.
Majitelka se mi přiznala,že auto nezamykala,neb parkuje na zahradě rodiného domu, ve vesnici kde se nekrade.
Takže to vypadá,že problém byl v uživatelce.
Každopádně Vám moc děkuji za rady a pomoc.
Pex
testasstreta
Příspěvek od testasstreta »
Kdyz to funguje jak ma tak se uspi i odemcene a nemuze se vybit. Kdyby ji to jeste zlobilo tak ji posli, vresim ji to
