mercedes b 2008 servisna regeneracia dpf
optimista
Příspěvek od optimista »
caute potrebujem pomoc manzelkin b 180cdi 2008 bosch esi tronic hlasi chybu preplneny dpf vymenil sa snimac diferencneho tlaku chyba nejde zmazat a v ponuke diag nie je ani moznost spustit servisnu regeneraciu tak vedeli by ste to niekto v okoli michaloviec? auto ma 204tisic km v mercedese maju volno az na buduci piatok a potrebujem to dat dokopy cim skor dakujem
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ukazuje snimac diferencialneho tlaku spravny tlak pri zapnutom kluciku?
optimista
ano len tie hodnoty si nepametam a snimac sa menil kvoli tomu ze diag pisala chybu dif tlaku
proxima
Příspěvek od proxima »
Bosch nemá funkciu regenarácie na mercedes však obe je nemec (LOL)
optimista
videl som na displej ked sa pokusal spustit regeneraciu a ten bosch tam nic take neponukal tak teraz neviem ci v mercedese sa neda spustit regeneracia alebo sa len neda spustit tym boschom
proxima
Dá sa ale som z opačnej strany republiky :) Obrázek
optimista
dakujem ked sa na vychode nikto nato neodvazi pridem aj na zapad :) :) :)
erikfrog
Příspěvek od erikfrog »
Vybrat a vycistit, som z R.Soboty ak by ti to pomohlo. Mam cisticku DPF...
optimista
Zatial dik uvidím o týždeň ked dojde vyplata
l.prikryl87
Příspěvek od l.prikryl87 »
Ahoj, mam mozna podobny problem na ackovem mercedesu 180cdi 2005 rv. zacala mi vyskakovat chyba cidla dif. tlaku. Koupil jsem nove a chyba je tam stale ale uz i pri otoceni klicku do polohy pred startem a kdyz se smaze tak skace porad dokola nez se auto zahreje, pak jde smazat. Dle diagnostiky cidlo meri hodnoty a i pri chybe kdyz merim zpetny signal na ridici jednotce tak se zmenou otacek se mi meni i napeti, takze cidlo funguje a ja si nevim rady. jinak v dpf je dle diagnostiky 1g sazi. vubec si s tim nevim rady. kdyz bylo nedavno venku okolo 10 stupnu tak ta chyba tam byla jen obcas.
optimista
A namontoval si ho podla postupu a hadicky su ok? V dielenskych sa pise ze sa hadicky
nesmu odpajat pri cidle ale na druhej strane lebo vznikaju mikrotrhliny a cidlo hlasi blbosti myslim ale ked buddm pri pocitaci este presne zistim tu vymenu ja som daval cidlo bosch a uz mi len pise preplneny filter cidlo je ok podľa diag
l.prikryl87
Po pravde dilenskou prirucku nemam, ale ano odpojil sem hadicky na druhe strane, vytahl cidlo i s hadickama, pote vymenil a dal zpet. Hadicky i trubicky z dpf krasne ciste. Minule cidlo jsem mel Febi (bylo tam asi rok), ted jsem dal Bosh. Je me ale divne ze chyba vyskoci i kdyz neni nastartovany motor. Ujedu 10 km motor a vse se ohreje a najednou to jde smazat.... netusim cim by to mohlo byt
optimista
Caute poprosim o radu auto bolo v mercedese na regeneraciu ale ani to neskusali lebo je filter zaplnený na 360 percent takze pochybujem ze sa bude dat vycistit aj ked ho vyberiem z auta von. Tak znamy mi ponuka novy bosal za 476 eur alebo walker za 374 ktory kupit aby som o dva mesiace nemusel zase nieco okolo dpf riesit dik za kazdu radu
ROMEK
take nic nekupuj nebude to fungovat. starý vyber a nechaj vyčistit! ked ti nepriebiehali regeneracie kuli čidlu diferencialneho tlaku tak bude len zanesený.
z náhrad DPF nic nefunguje dlho alebo vubec
optimista
Dik za rychlu odpoved myslis ze pojde vycistit? Ide oto ze cistenie stoji 180 eur a nechcel by som ich zbytocne vyhodit lebo zaplatim a povedia pardon velmi zaneseny neda sa vycistit
Zpět na „Mercedes-Benz“
