Mondeo MK 4 vibrace při vyšších rychlostech
maslik
Příspěvek od maslik »
Ahoj, hledám co mi způsobuje vibrace při vyšších rychlostech a nevím si rady.
Na letních 18" kolech začíná vozidlo vibrovat od 100 km/h a na zimních 16" asi od 130 km/h. Je jedno, asi u toho akceleruji, přibržduji, nebo jedu na neutrál. Letní kola jsem nechával převážit, na zimu jsem kupoval dokonce i nová pneu.
Řekl bych, že vibrace začali po výměně tlumičů a horního uložení. Pak se udělali ještě čepy, silentbloky, spodní uložení ramene...
Kde bych měl hledat asi problém ?! Při nízkých rychlostech nepociťuji vůbec nic.
Děkuji za názory... P.s.: Mám podezření na vnitřní homo klouby...
proxima
Příspěvek od proxima »
Najprv treba 100% vylúčiť či to nespôsobujú kolesá najlepšie naštartovať na zdviháku zaradiť 2 voĺnobeh a pozerať či nehádžu...potom vylúčiť vôľe,vyvážiť kolesá prekontrolovať geometriu.Môže to spôsobovať aj vadná poloos. Poprípade skus na zdviháku nasimulovať takú rýchlosť kedy to vybruje a uvídiť či sa to bude prenášať do karosérie. Ak áno skús zhodiť kolesá a vyskúšaj to aj bez nich.
Fahrer
Příspěvek od Fahrer »
Kola se můžou i prohodit přední za zadní. Myslím ale, ze tam problém nebude. Nedělali by to obě sady a zvlášť když to před opravou bylo OK. Geometrie je správná?
řeším teď něco podobného jen je to Focus II, v tahu se to roztřepe jak drahej pes, nejhorší do mírného kopce na pětku, jsem rozhodnutej vyměnit polooosy
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
neco podobneho sem riešil na Focuse II a byli to poloose
maslik
Tak budu muset zkusit celé poloosy. Nebo začít postupně vyměňovat klouby na poloosách...
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Zle poskladané , alebo poškodené uloženia, ak to robí od vtedy. Na focuse mi to takto vibrovalo, ako si chlapci menili tlmiče.
Zpět na „Ford“
