vw sharan 2000
oregan
vw sharan 2000
Příspěvek od oregan »
Ahoj prijel ke me vw sharan 2000 1.9tdi 85kw facelift. a trvale mu sviti maxidot.
Zjistil jsem ze to ma packu steracovou bez tlacitek na palubni pc.Podle vin tam nema byt maxidot.Da se ten maxidot dodelat? Popripade co vse je k tomu potreba?
Vici
Příspěvek od Vici »
jak jako trvale svítí?
no pokud chceš, aby fungovalo ovládání, je třeba dát pravou páčku s ovládáním palubáku a dozapojit do budíků
oregan
presne tak,trvale sviti maxidot. Zjistil jsem ze je tam packa bez tlacitek na palubak a pak jsem podle vin zjistil ze tam nema byt maxidot.Proto moje otazka zni , zda to sviti pro to ze tam neni nekde nakodovany palubak a nebo je chyba v budikach?
Kdyz se tam davaji budiky s maxidotem,musi se nekde kodovat?Kdyz tam zapojim packu , musim ji nekde nakodovat?
Vici
Příspěvek od Vici »
Jako ze vypnes zapalovani, zamknes auto a displej maxiku nezhasne? Co je na nem zobrazeno
oregan
Objevuje se na nem jen cervena hodne svitiva obrazovka.jinak když je auto nastartovány tak ukazuje jen venkovní teplotu a nebo otevřeny dveře.
Vici
Příspěvek od Vici »
tak asi je něco špatně, ty budíky by měly usnout...
když vyměníš páčku, zapojíš a překóduješ budíky, tak budou fungovat jako palubní počítač. v dost autech ale byly maxidoty takto - jen jako teploměr...
nicméně, problém s neusnutím budíků to nejspíš nevyřeší
máš možnost zkusit jiné budíky?
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Řešil jsem stejný problém před 14-ti dny, nakonec jsem přišel na to, že to dělala jednotka PDC, po výměně OK. Prvně bych zkusil odpojovat vše ze sběrnice.
oregan
co je to za jednotku pdc?
Vici
Příspěvek od Vici »
parkovák? pod sedačkou řidiče
oregan
je to budikama,po zapojeni na stole sviti trvale displej.
Vici
Příspěvek od Vici »
zkus přehrát eeprom… třeba třeba to pomůže, a třeba ne..
oregan
muzu mit budiky z vrakosviste,ale bvolal mi pan z vrakoviste ze pry u tech budiku funguji jen dvere a teplotu.Kdyz bych je koupil co vse se musi udelat,aby fungovala spotreba , dojezdy,...? pry se musi prehrat soft,je to mozny?Popripade kde najdu eepromku?
Vici
Příspěvek od Vici »
stačí to překódovat
tak tu mám na stole budíky se stejným problémem (LOL)
