kia ceed
valekf
kia ceed
Příspěvek od valekf »
Chlapy mam tady kiu ceed 2007, 1.4 benzin a uz mi z toho jebe, neni tady na to nejakej mistr?
Popisu problem: nejde pustit MANUALNI klima, zadna kontrolka na panelu topeni/klimatizace nesviti, nejde regulovat teplota topeni - to uz vim byl zaseklej actuator - servomotorek kterej s tim hybe, kazdopadne po vymene stejne nefunguje, takze je problem jinde. Nejde menit smer foukani, jediny co tam funguje je rychlost vetraku a kdyz zmacknu vyhrev zadniho okna tak se sice nerozsviti dioda jakoze vyhriva, ale slysim sepnout relatko pod volantem, takze to asi jede.
Ve zkratce - nejde panel topeni/klimy, co tam odchazi? jednotka?
Majitel to ma takhle uz dva roky, ma to prej dva Mody - na zimu si prepne klapku, aby furt foukala teplej vzduch a na leto, aby to furt foukalo studenej, ale stejne mu nejde klima :D :D :D :D
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
pokud nebylo kontrolováno, tak projít pojistky, pokud vše ok, tak bych vyděl problém v ovládání viz odkaz, pozor ovládání je pro auto bez A/C
https://www.iautodily.cz/panel-ovladani ... 75372.html
Tady máš schéma
valekf
Pojistky se kontrolovaly jako první vše ok, nakonec je chybu v panelu ovládání Klímy/topeni. Zítra koupím druhej díky za schema
Zpět na „Kia“
