rachtani od napinaku drazkoveho remene AUY
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
Zdar borci, mam tu takovy orisek, Po nastartovani rachta nekde kolem napinaku plocheho remenu. Deje se to kdyz nastartuju a to hlavne pokud mrzne nebo je zima. Po chvili se to uklidni. Pri jizde nebo po jzde klid. Zapnu zatez!klima, vyhrev/ rachatni se zhorsi. Kdyz je teplo nebo motor je ohratej tak je klid a napinak se ani nehne. Volnobezka altiku OK. Samotny napinak menenej cca 2 roky zpatky .
Takze dotaz. Jak poznat opotrebeny napinak? Nejak se mi nechce verit tomu ze by zas odesel. Nebo je pricina nekde jinde? diky za napady
Huml
Příspěvek od Huml »
volnoběžka se může zdát ok, že funguje, ale už jsem kolikrát řešil, že při zátěži proklouzne a pak to dělá taky bordel
A taky zkusit vůli v axiálním směru, do a z altíku, nedávno na P407 cca 2mm sem / tam a za chodu motoru cvakání.
patrik.kloucek
Tomas.cz píše:A taky zkusit vůli v axiálním směru, do a z altíku, nedávno na P407 cca 2mm sem / tam a za chodu motoru cvakání.
Jo tohle jsem zkoušel... Vůle žádná.
Kluci já nechápu proč to ten bordel dělá jen když je studený a venku je zima. Tzn kolem nuly a méně. Po startu to rachoti jak blázen a napinak vibruje. Po cca 3az 5minutach se to pomalu zklidní a je pokoj. Pokud je venku teplo třeba jak dnes tak ani tuk. Napinak se pomalu ani nehne...
Řemen je ok?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
mne to robí to iste na AJM volnobežka,remeň aj napínač nový
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Mě na AJM to nedalo pokoj, dokud jsem nedal novej řemen (sameťák Micro-V od Gatesu), volnoběžku a napínák. Do tý doby se řemen šmrdolil a rachtalo to.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
MirekX
Příspěvek od MirekX »
[quote="patrik.kloucek"]
Kluci já nechápu proč to ten bordel dělá jen když je studený a venku je zima. Tzn kolem nuly a méně.quote]
Protože to dobíjí víc než když je teplo, start a žhavení vycucnou víc z baterky a tu se to snaží hned dobít, ta volnoběžka tam je jak dlouho?
patrik.kloucek
Řemen jsem dával novej CONTITECH s napinak em cca dva roky zpátky. Volnobezka je tam neznámo dlouho. Já ji Teda za 8let neměnil. Ale jak říkám zkoušel jsem ji a maká jak má.
A zkoušel jak? Ona na "ruku? může být ok, ale síla tam působí trochu jiná.
přesně tak když ten altík zatížíš má celkem velkej odpor...
Chlupacz
Příspěvek od Chlupacz »
Měl jsem to samé na ASY, buď při startu na volnoběh (se zimou horší) nebo když se zvýšil odběr alternátoru (sahara, ptc topení, světla). Při jízdě nic. Kontrola volnoběžky, řemenice kladky a řemene nic jsem nenašel. Ale stejně jsem tu volnoběžku a řemenici napínáku vyměnil a už mám půl roku roku klid.
Huml píše:volnoběžka se může zdát ok, že funguje, ale už jsem kolikrát řešil, že při zátěži proklouzne a pak to dělá taky bordel
milane ten altík umí věci, sdi ubrals plyn a hvízdal jakoby šlo turbo z otáček, nakonec se vyměnila baterka a bylo dohvízdáno, dotet tam ten altík je, tu baterku jsem dal sousedovi a odešla v záruce
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Me na AUY napinak.
Presne jak to popisujes
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
A v akej polohe je napinak? Ideálne foto...
Lebo neviem či som dylino ale nový napinak ina, remeň conti 1195 a za studena trieska napinak o doraz. :roll: :D
Objednal som teraz jeden remeň 6dpk1188 tak uvidím.
Dva prípady. Sharan a Alhambra auy :)
