kia ceed spínačka
kia ceed spínačka
klíček de do první polohy na start ne
povolili jsme ořech jeden šroubek a ořech nejde ven??? ani silou
řešili jste to někdo?? dík
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
Klíč dej do první polohy a ze spdu je dírka tam strč třeba slabý šroubovak a tím odjistíš a vytáhneš vnitřek spínačky s klíčm, po tom rozebrat, bude se tam sekat nějaké stavítko.
Aero200
Aero200 píše:Klíč dej do první polohy a ze spdu je dírka tam strč třeba slabý šroubovak a tím odjistíš a vytáhneš vnitřek spínačky s klíčm, po tom rozebrat, bude se tam sekat nějaké stavítko.
dík za tvůj čas, chtěl jsem vytáhnout ořech a nešel tak jsem ho skurvil a přišel na to že se mi rožly kontrolky v první poloze ale klíček to chtělo ještě dál aby ořech vypadl,
ořechem to nebylo je to v zámku jak píšeš,
když udělám co řekneš tak se jen klíč sekne a musím sním vexlovat abych dal zas nulovou polohu, přesněji šlo to jakoby do první polohy a zpět, co jsem dal do dírky šroubováček už nedám z první pohohy 0 musím klíček zatlačit a pak mohu otočit na 0 a klíč vytáhnout,
vydělat zámek prostě nejde, jen to co píšu, našel jsem na netu celý komplet pošta doručí 26.3.
řeším tak že zanesu do jednoho klíčového centra a tam to za pár stovek pořeší, jenže ten kurvavir je zavřel ;)
Aero200
Právě že to jde odjistit jen v první poloze a vytáhnes vložku, je tam seklé jedno stavítko, většinou ho stačí vyndat a jede to dál.
pokud koupíš starší zámek s klíčema, tak ty klíče už nenakoduješ k immo, musejí být vždy nové klíče ještě nenakodované
Aero200 píše:Právě že to jde odjistit jen v první poloze a vytáhnes vložku, je tam seklé jedno stavítko, většinou ho stačí vyndat a jede to dál.
aero volal jsem do škodovky kde kie prodávají a kamoš elektrikář spínačku ještě neměnil,
zkoušeli jsme vytáhnout ořech vexlovali s klíčem a nic ořech jsme skurvili,
vytáhnout zámek mám ho v kuchyní mačkám čudlík v dírce jak si mi radil třebu s klíčkem nic
co se týče ima to v klíčku není, transporder vidím v dálce, rozlouskneš klíček a je tam kostka s dálkou kterou vytáhneš, dvě tlačítka a když ji otočíš vidíš na transporder, tak podle mě předělám tu kostku do druhého klíče???? nebo vypreparuju transporder přilepím na kdoužek a musí to startovat na jakýkoliv klíček ? nebo se pletu dík za tvůj čas
došlo k posunu šel jsem za kolegou a spolu vexlovali stím klíčem v první poloze a ten zámek je venku,
sdělal jsem segrovku vyrazil ven, vydělal dvě stavítka co přečnívaly a nic, tak jsem je vyházel všechny složil a klíčem už nejde otočit vůbec, drží ho ta páčka co zajištuje zámek proti vytažení
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
v hodoníne v tem klučovem servise neni otevríte?
Aero200
slovacek.milos píše:
Ta packa se musi pohybovat kdyz zasouvas klic, jinak jak si psal ohledne cipu z klice tak jasne kdyz ho prendas nekam jinam tak to bude fungovat. Nevim jak tam mas klice ale pokud sklapeci tak jde prehodit jen plazeta, pokud obyc. Klic tak vypreparovat....
[quote="Aero200"][quote="slovacek.milos"]
co je důležité si myslím tak na první polohu vyděláš zámek ale vyzazit ten střed musíš do nulové polohy jinak skurvíš ten zobáček který zajištuje zámek v zámku volantu
mi se podařiko skurvit ořech protože tomu źámku kousek chybělo do první polohy
no a pak jsem skurvil dokonale pohyb zámku protože jsem vyrazil střed v poloze 1 a ten odjištovací zobáček už nezapadne,
zítra přijde zánovní kus
aero moc ti děkuji za tvůj čas ;)
Aero200
:kol111: v pohode, kdyz vim poradim
Zpět na „Kia“
