tlumice skoda rapid
minifisch
tlumice skoda rapid
Příspěvek od minifisch »
Ahoj kdyz budu menit predni tlumice na skoda rapid musi vyndat i poloosu ?
nebo to jde i bez ,,,
Záleží jak moc se s tím chceš mořit, na levé straně bych povolil matici / kloub mírně vysunout z drážkování náboje / aby při stlačení těhlice a nějaké nevhodné manipulaci ti nevyskočil vnitřní kloub z vedení kuliček.
A na pravé straně klasicky koliduje poloosa s nápravnici, tak tam povolit poloosu + 3 matky dole na rameni a s celou těhlicí odjet dopředu, pak to jde o dost lépe.
Ale stalo se mi taky, že poloosa v náboji byla zarezlá a muselo to jít i bez povolení.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Normálne tlmiče klasicky vyberieš bez demontáže poloosí, budeš potrebovať kladivo a pajser, ale samozrejme s citom :)
