tlumice skoda rapid
Napsal: 08 kvě 2020, 09:55
od minifisch
Ahoj kdyz budu menit predni tlumice na skoda rapid musi vyndat i poloosu ?
nebo to jde i bez ,,,
Napsal: 08 kvě 2020, 14:11
od Tomas.cz
Záleží jak moc se s tím chceš mořit, na levé straně bych povolil matici / kloub mírně vysunout z drážkování náboje / aby při stlačení těhlice a nějaké nevhodné manipulaci ti nevyskočil vnitřní kloub z vedení kuliček.
A na pravé straně klasicky koliduje poloosa s nápravnici, tak tam povolit poloosu + 3 matky dole na rameni a s celou těhlicí odjet dopředu, pak to jde o dost lépe.
Ale stalo se mi taky, že poloosa v náboji byla zarezlá a muselo to jít i bez povolení.
Napsal: 08 kvě 2020, 19:27
od Marek001
Normálne tlmiče klasicky vyberieš bez demontáže poloosí, budeš potrebovať kladivo a pajser, ale samozrejme s citom :)
