VW Crafter 2.5 CR DPF
Crasch
Příspěvek od Crasch »
Ahoj prosím o pomoc nebo nějaké nápady. VW Crafter r.v. 2007 2.5 TDI 100Kw. Nejdříve nejel skákal do nouzáku, po výměně regulátoru a čidla na liště pořád ukazoval vysoký tlak. Nakonec jsem vyměnil regulační ventil na čerpadle a tlak je již ok. Při testovací jízdě jede normálně, ale když sešlápnu plný plyn, tak jako by se udusil a nejede. Diagnostika ukáže na pár vteřin vysoký tlak, ale do nouze to už nespadne. Diagnostika neukazuje žádné chyby, možná proto že majitel auta má nějakou úpravu softu kvůli DPF jakou nedokázal říct.
Nějaké rady nebo nápady. Děkuji
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Skúsil by som niečo odpojiť či RJ vôbec zapisuje chyby, ale s neorigo softom to nebude lahké.
Crasch
Když odpojim třeba váhu vzduchu, tak to chybu hlásí. Nejhorším je že nemám origo soft abych to mohl dát do původního stavu.
Crasch
Co ještě může souviset tlakem paliva?
Crasch
Tak tlak paliva vyřešen. Teď to jede tak na 70%. Pri 3tis otáček někdy 2500 se to jakoby začne dusit. Prezadim a zas tachne do stejných otáček.
Nevite jaký ma být tlak na liště pri volnoběhu? Ja mam 303bar. Nebelo by nyt max 250 barů ?
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Bez origo softu nema cenu moc laborovat. Napred zacit tim softem, pak laborovat dal.
Všechno jen na chuť :)
Crasch
Už se na tom pracuje. 😁
Crasch
Tak origo soft nahraný. A neukáže to ano chybičku
To je to...že se v těch softech dneska hrabe každej kdo má do prdele díru... :roll:
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Chybičku neukazoval ani ten předchozí sw, ale ani to s ním nejelo a dusilo se ...
Takže znamená to, že s origo softem to jede OK, anebo je situace stejná, stále nejede a neukáže to ani chybičku? ... :D
lumirb
Příspěvek od lumirb »
A co tak zkusit porovnat softy... :)
Crasch
Takže závada zjištěna. Výstřiky v háji. A také špony v soustavě. Máte nějaké rady. Už mám částečně vše vyměněno a kovové trubičky vyčištěné ale prý se to na 100 % nedá vyčistit. Slyšel jsem o nějakém magnetu nebo něco podobného co se přidává na pal. Systém aby to zachydilo nečistoty. Víte někdo o něčem takovém. Děkuji
Crasch
A nebo se jedna o přídavný magnetický filtr?
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Sehnal si nějaký ten filtr s magnetem? Řeším ted to samé a ty špony jsou opravdu železné, takže nějaký magnetický filtr špon by pomohl
Hele zkus nějakého topenáře, jednou jsem měl něco takového jen v menším...
http://www.filterone.cz/produkty/magnet ... kotora-20/
