FIAT Ulysse záměna převodovky.
Zdravím včechny fiaťáky a rovnou bych poprosil o radu. Chtěl bych na Fiat Ulysse 2,0JTD 2003 vyměnit pětikvalt převodovku za šestikvalt. Je mi jasné, že musím vyměnit i polosy a řazení. Ale bylo mi řečeno, že Ulysse 2,2JTD z kterého ta převodovka pochází má i jiný blok motoru a tudíž mi nebude sedět na můj blok motoru. Nezdá se mi, že by k vůli 200ccm dělali inženýři až takový zásah. Nebo je to tak?
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
- Ferrari1980
Ono to velmi klame, ty motory mají i podobné označení, a třeba ve Fiatu je Peugeot apod.
Např. kod RHK - 2002-2011 je 2.0 D Multijet 88KW-FIAT
RHR - 2OO6-20011 2.0 D Multijet 100KW -FIAT
RFN- 2002-2011 2.0 100KW Peugeot
RHM-2OO3-2006 2.0 JTD 79KW Peugeot
4HR -2008-2011 2. JTD 120KW FIAT
RHW .2OO2-2OO6 2.0 JTD 80 KW Peugeot
4HW -2002-2006 2.2 JTD 94KW Peugeot
Je to magorárna, protože Peugeot označuje své motory JTD..Chce to fyzicky prohlédnout...
To je pravda. V tom označení je katastrfální chaos. Nevím proč má např. můj Fiat frantický motor a naopak zase některé Peugoty mají motory fiaťácké. A proč mám třeba motor JTD, což je označení motorů Fiat a frantíci používají HDi. Já jsem teda zarytý fiaťák a na fiaty nedám dopustit. Franty vůbec nemusím. Nicméně musím přiznat, že na mém motoru je nalítáno 370 tis. km motor jede perfektně, žádné vedlejší zvuky, krásný vyvážený chod, dlouhodobá spotřeba 7,6 a to jezdím většinou obsazený (8míst) a dost často tahám přívěs. A taky jsem si všimnu, že jsou tu příznivci Ferrari, což je i moje srdcová záležitost. Ikdyž se jim v poslední době ve F1 moc nedaří stále této značce věřím. Bohužel v garáži mi chybí. Pouze moje sběratelská vitrina je jich plná.
- Ferrari1980
Šišmária, keby to aspoň označili 1,9; ak je to raz 1,9jericho-3 píše:Ono to velmi klame, ty motory mají i podobné označení, a třeba ve Fiatu je Peugeot apod.
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW
Š125L, rv 89, 37kW
Kaad- frantíci až na vyjímky mají dobré motory-diesely, bohužel ty 2.2. jsou již moc složité a dodnes jsem nepochopil, když rozvody u tohoto motoru / i u 2.O HDI/ v prvních seriich měly pevnou napínací kladku řemenu a majitel nebyl upozorněn, že je třeba nechat napnutí řemene zkontrolovat..Takže motory se potkávaly..Ale je to bordel, už i při objednávání dílů...Majitel nadává autu-motoru do sráčů a přitom neví, v které zemi ti výrobci sráči žijí..
Koukám teď na tvůj příspěvek...jak jsi dopadl s výměnou? 2.2HDi má opravdu jinou přírubu převodovky, než 2.0HDi, to je pravda. Kdysi jsem na tento problém narazil, když jsem chtěl do 806 1.9 TD dát převodovku z 2.2 HDi. Motor 2.2 HDi má větší zdvih, než 1.9TD/2.0 HDi a asi se jim už do bloku nevešla klika, tak museli trochu zvětšit klikovou skříň a šrouby na přírubě mají u 2.2 větší rozteč od sebe. Nakonec jsem tam dal 6 kvalt, skládaný asi ze 3 převodovek, ale výsledek naprosto super. Udělala se jiná páka spojky a předělalo se to na lanko, jako je originál v 1.9TD. Auto prý pořád jezdí, na dálnici točí na šestku při 115 (tachometrových cca 125) km/h 2 tis. otáček a ta 1.9TD to zvládá úplně v pohodě. 2.0HDi to zvládne ještě lépe.
K těm motorům 2.2HDi: 2.2 HDi byly jak 8, tak hlavně 16V. 16V se dávaly všude možně a 8V se montovaly do r. 2006 do Boxerů a Jumperů (74 kW) řady 244 a tyto motory měly 8V hlavu stejnou s 2.0 HDi. Pozor, od r. 2006 (typ 250) se do Boxerů/Jumperů dávaly motory 2.2 Puma od Forda, taky (nejen) 74 kW, které už stojí za vyližpr...
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
