Hyundai i30 1,6 diesel problem s dpf a pribyva olej
je to 1,6 cr s dpf....diagnostika hlasila nizkou ucinnost katalyzatoru a dale jeste dve chyby tykajici se dpf.....vymontoval jsem ho a dal na vycisteni....vymazal chyby, dpf vratil a dal nove tesneni....po cca dvou dnech pani sviti znova kontrolka...a kdyz jsem menil olej, tak na merce bylo pred vypustenim dost nad maximem....dle autodat a zmereni objemu toho vypusteneho jsem mrl o 0,8 l nad maximem...co to znamena? Praskle dpf? Nebo se nafta do oleje dostava neuspesnyma regeneracema? Diky
Když přibývá nafta do oleje, je to většinou způsobeno velkým množstvím neúspěšně proběhnutých regenerací. Při zvýšení hladiny oleje naftou může systém zahlásit chybu - tedy provést výměnu oleje. Nevím, jak je to u tohoto auta, ale u některých je třeba pak provést reset výměny oleje, nemyslím tím servisního intervalu, ale přímo reset olejového servisu. Tak to mám já třeba u Fiatu.
Hele ještě uplně s těma dpf nenám zkušenosti....jak píšu...paní přijela,že svítí kontrolka a v ruce držela výpis z Delphy, kde byly dvě chyby týkající se dpf a jedna katalyzátoru....dpf jsme jí vyndali a ona měla domluvené u někoho, kdo to dělá čištění...to se uskutečnilo, filtr jsme vrátili a vymazal jsem chyby...netušil jsem, že se to musí resetovat...to mě pak poradil huml. Auto dva dny jezdilo a pak se zase rozsvítilo dpf...pozval jsem si ji, tam už byly jen dvě chyby týkající se dpf, vymazal jsem, udělal delphinou funkci výměna dpf a reset snímače tlaku....a teď se uvidí...nemohl se tím, že jsem to před tím neuděšlal ten filtr znova zaplnit?
dobre.....hele uvidim, v podstate jsem to udelal tak jak pises.....rekl jsem ji, at mi da po vikendu vedet, zda kontrolka sviti nebo ne.....debilni dotaz....u vsechnaut s dpf se dela po vycisteni/vymeny reset? Koncern vcds taky? At vim do budoucna
ano po vyčistený zadat údaje že je nový a konfigurovat snímač diferenčnéhoOťasTDi píše:dobre.....hele uvidim, v podstate jsem to udelal tak jak pises.....rekl jsem ji, at mi da po vikendu vedet, zda kontrolka sviti nebo ne.....debilni dotaz....u vsechnaut s dpf se dela po vycisteni/vymeny reset? Koncern vcds taky? At vim do budoucna
tlaku atd. teraz som robil B6 ku a je ok.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
