Spojka fiat ducato 2008
avatar
Příspěvek od avatar »
Ahoj
propadl se mi pedál spojky fiat ducato rok 2008. V nádržce je méně kapaliny. (do auta se nehrabalo udelalo to zniceho nic)
Kapalinu doliji ale to odvzdušnění je řešeno tak nějka blbě
viz video
https://www.youtube.com/watch?v=T_jVs7-Qa7M
dále si říkám jak tento válec ze spojky vyndat ? dá se to bez demontáže spojky vůbec ???
je tam asi toto
https://www.fiatdily.cz/hlavni-spojkovy ... gKtRPD_BwE
díky za pomoc jak odvzusnit ci jak vyndat
avatar
Takže par podrobnosti
Spojka po velikem úsilí šla odvzdušnit a funguje ale :
1 kádinka musi bejt az po hrdlo pokud jsem to mel po max tak to nasava vzduch ??? nechapu proč to mo max by to melo bejt ok spojku jsem protah jsem to strikackou a slo to
2. u kadinky mi to tam u toho nasazeni na "posilovac nebo podtlak" teče nevím jak je to mozne.
takze pokud nebudu mit v kadince po víčko kapaliny tak mi to nasaje ta spojka casem vzduch
edit
po projetí chybí tak panák kapaliny moc nevím kde to tak tece
edit2 tece pomocnýválec stim loziskem takze musi prevodovka ven.... ach jo
Jo, ani nic jinýho to být nemůže, udělej komplet spojku i válec u pedálu a máš pokoj...
Koukni na převodovku nebo k pedálu spojky, někde bude flek od brzdovky.
avatar
jj byl tam flek dole sem si rikal od kud to je :) Spojka udelana nova komplet. Jen ty srouby na drzaku prevodovky povolit to je vopruz...
odvzdusnit to slo taky pekne .
Zpět na „Fiat“
