ford transit - odeslo uz 3 turbo
Ahoj
mam dotaz, prijela ke me zakaznice , ze koupily transita 2009 2,4 tdci nafta a ma problem ze hned po koupi jim odeslo turbo , kdyz s tim jeli ze servisu , tak najeli cca 2tis km a zase odeslo turbo, vzdy iim takhle odejde po cca 2- 5tis km.Udajne pry sel poprve cely olej do vyfuku od turba.inak davali vzdy nove turbo.Na co si dat pozor a nebo co to ,uze zpusobovat?
Nikto nedáva nové, akurát puntičkár. Jedna vec je oprava, druhá kvalita opravy dielu. Zákazníčka si kľudne môže myslieť, že mala nové a nakoniec dostala poľský repas. Čo poľský, stačí pozrieť kvalitu opravy našich "profi" firiem. Niekedy mi je zle. Nech ti pošle vyčíslenie opravy a budeš vedieť čo dostala, ak ju neoj...
s touto firmou jsme neměli nikdy problém https://www.rematurbo.cz/ ale základ je pořádně vyčistit sání, inetercooler a hlavně jestli dostatečně maže, třeba je zaspaný sací koš....
A jak to turbo odešlo, má velkou axiální vůli a už netlačí, nebo se úplně rozpadlo ? To turbo vždycky lehne kvůli nějaké příčině,nejčastěji že to blbě maže = přicpaná tlaková trubka,koš ve vaně, nájezdy 35tis. na olej atd
A pokud někdo třikrát po sobě vyměnil turbo a neřešil nic jiného,tak je to vůl,asi tak...
motor ma v mazani mali sponky - zrejme z chycenych pistnich krouzku - podle meho se to stalo pred prodejem,odeslo turbo rozsvitila se kontrolka mazani kvuli oleji co vyletlo z turba do vyfuku a chytli se pistni krouzky, a pak jim odeslo turbo dalsi a pred prodejem tam dali turbo a uz se stim nese novy majitel.
Mam otazku - mam sehnany motor po GO , jak je to s vymenou motoru u tohodle transita? Je to 2,4tdci 2008 nahon na zadek.Dokazu vyndat motor i bez zvedaku? Pujde to bez prevodovky a nebo vyhodit motor i s prevodovkou?Je tam nejaka cihošt na co si dat pozor?
