Ford Grand C Max 1.6 2014
dawe040
Příspěvek od dawe040 »
Zdar chlapi,
zbláznil se mi Ford Grand C Max, motor má zvuk, jakoby jel na 3 válce, plyn reaguje od půlky až třičtvrtě chodu na palubovce svítí porucha motoru. Po načtení chyb diagnostikou jsem zjistil chybu řídící jednotky hnacího ústrojí, špatný snímač plnícího tlaku turbodmychadla, vysoký tlak v rozdělovací liště a ještě dalších 9 chyb. Zkoušel jsem vyměnit snímač plnícího tlaku turbodmychadla, ale nic se nezměnilo chyba nezmizela, dále jsem měnil zapalovací modul, ale to taky nepomohlo. Nestalo se Vám něco podobného? Máte nějaký tip na opravu? Děkuju za rady a odpovědi.
Pokud najednou se objeví více spolu nesouvisejících chyb, tak může mít Alzheimera ŘJ..popřípadě je tam nějaký fatální problém- ucpaný "výfuk", sání, rozvody apod.
chosepm
Příspěvek od chosepm »
takhle...turbo by bylo poslední co bych hledal pokud to kulhá. Zapni kliček, promaž to, natoč zprvu na volnoběh a vyčti znovu at víš čeho se máš chytit a neměn blbosti. ;)
***VAG,PSA,Renault***
Zpět na „Americké vozy“
