Snímač dpf zafira b 1.7 cdti
gulik
Příspěvek od gulik »
Chybovy kód p2452 porucha obvodu snímača hadicka bola voľná ale stále chýba pretrváva že by bol snímač dpf my čistili po cca 500 km auto v nudzaku nechce ísť do výkonu nič dik ak by niekto vedel skúsim vymeniť ten snímač
geo
Příspěvek od geo »
Chybový kód ti přimo říká obvod tak ho změř kostra napájeni signál.Teprve pak bych ho měnil.
gulik
Elektrika ok ako náhle odpojim hadičku od senzora čo je za dpf na výfuku motor ide ok môže to byť dpf ho čistili
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Když už máš tu diagnostiku, podívej se prvně na ten tlak. Když to píše obvod, spíš bych to ale viděl na kabeláž, nebo snímač jakotakovej.
***VAG,PSA,Renault***
automonte
Příspěvek od automonte »
Pozri co ukazuje snimac v meranych hodnotach : pri vypnutom motore, pri volnobehu a pri zvysenych otackach
gulik
Ok dik zaradu pozriem dam vedieť snímač som dal nový stále to isté
gulik
Tak filter plný na 112percent tlak čídla volnobech 3.5 psi cca 2500 otacek 7.5 psi takže nič asi necistili pekné
1,7cdti v B to byla určena původně někam do Holandska ze má DPF chudak. No podíval bych se na štítek kolik má uvedenou kourivost a pokud 0,7+ tak upravit SW dle normální a DPF ven.
gulik
Na štítku je 0.5 majiteľ najazdil po vyčistení dpf cca 500 km tak rýchlo sa nemôže zaplnit ten filter nejde mi to do hlavy to je špek
automonte
vyzera to ze neprebieha regeneracia, skusit spustit nutenu regeneraciu ale je otazne ci pri takom zaplnenie pojde spustit. AK nie znovu vycistit zadat ECU novy filter a snimac tlaku a potom skusit nutenu regeneraciu ci prebehne v poriadku
gulik
Potrebujem poradiť už som zmätený kde je to dpf hneď pri zvodach.alebo v strede auta jeden tvrdí to a druhý to už dik
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Takže netušíš čo robíš, pekne ;)
gulik
Vyriešené tak nejaký ko..t rozrezal dpf opačne navarili obal čiže výfukové trubky otocily filter sa nehodil na nič a sme doma nastať do rúk
Re: Snímač dpf zafira b 1.7 cdti
gulik píše:Chybovy kód p2452 porucha obvodu snímača hadicka bola voľná ale stále chýba pretrváva že by bol snímač dpf my čistili po cca 500 km auto v nudzaku nechce ísť do výkonu nič dik ak by niekto vedel skúsim vymeniť ten snímač
Jsem rad že vyřešeno jen mě trochu zajímá jak to bylo s tvou větou DPF my čistili po 500km auto v nudzaku???
chosepm
@ hansbob...někdy je uplně zbytečné se snažit něco chápat. Hlavně že se ví čim to bylo, a kdo to dodrbal - MY. Myslim že celkově na tom autě byla chyba v interpunkci :D
Zpět na „Opel“
