megan scénik 1.9 tci
nejde ventilátor mrknem pod kastl nic, pod stěračema nic,
prej se musí sdělat celá palubka a je na levé straně u řidiče (wallbash) to už je pro mě fakt smrtící (LOL) :roll: ;)
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Scenic II? Tam bývá vypalenej stekr u reostatu, ten hledej vpravo. Kaslik ven a ten plast pod radickou, šroubek je i pod manžetou... rámeček s rádiem dole jen nadzdvihnes...
***VAG,PSA,Renault***
chosepm píše:Scenic II? Tam bývá vypalenej stekr u reostatu, ten hledej vpravo. Kaslik ven a ten plast pod radickou, šroubek je i pod manžetou... rámeček s rádiem dole jen nadzdvihnes...
ježiš dík moc, letos se utopil pavel lachman elektrikář a ten mi to ukazoval jak měnil ventilátor
céééélý traktor rozmontovat kvůli douminutové záležitosti,
zkusím jak píšeš moc ti děkuji miloš ;)
chosepm
Jinak pak ventilátor od pedálů...plyn určitě ven. Častěji však byl problém u reostatu.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Často stačí prepájkovať odpor. Tam je elektronický. Studené spoje pri tranzistore.
chosepm
JozefC píše:Často stačí prepájkovať odpor. Tam je elektronický. Studené spoje pri tranzistore.
Buď, a nebo při vypáleným konektoru už jsem letoval z tišťáku i bypass a byl klid.
cdelýýýý traktor rozmontovaný a z prabvé strny je asi servomotorek na klapku, pět drátů, ale u pedálů tlusté dráty, vypadá to jak předřadný odpor je to smrtící ;)
chosepm
no klapka je nízko...nad ní je výdech z topení, plastová roura (ten vyhodíš) a až nahoře nad tim pak ta krabice co hledáš...pokud je to tedy scenic II s digiklima, pokud to má klasiku odpory, což jsem u dvojky scenica ještě nevidě, jen u megana l, může to byt vlevo u ventilatoru jak řikáš.
tady je náš konec, ten odpor je před pedálem plynu a dráty vedou pod přístrojovku a tam je určitě ventilátor, mi to ukazoval pavel lachman z radějova, celý traktor rozmontovaný kvůli ventilátoru to je už smrtící (LOL) on se stím jebal snad dva dny, tak jsem mu řekl až mě to potká tak dovezu a on se před dvěma měsíci utopil :(
chosepm
Tak to je hnus velebnosti, to je tedy fakt nahoře pod palubkou (wallbash)
JozefC
Isto je to scénic? Takto to ma klasika megane. Scenic z vrchu. Inak málo kedy odíde ventilátor na megane, skôr svorkovnica k odporu, alebo odpor, ale to vymeníš aj bez demontu palubky, akurát problém vopchať ruky a na slepo.
Zpět na „Renault / Dacia“
