Neřešil někdo tento problém, na co se zaměřit,musí nádrž s adblue ven?
9632 - obvod snimace redukce urovne
P203B 00 [172] - rozsah/vykon
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Kilometry: 173852 km
Datum: 2109.14.02
Čas: 13:37:19
Otáčky motoru: 1533.50 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 22 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 76 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 13 °C
Okolní tlak vzduchu: 950 mbar
Napětí svorky 30: 14.840 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Vnější teplota: 8.5 °C
Snímač tlaku pro redukční prostředek: naměřený tlak: 5006 hPa
Snímač stavu naplnění pro redukční prostředek: stav naplnění: 40.11 %
Snímač teploty v pal. nádrži pro redukční prostředek: teplota: 10.4 °C
Čerpadlo redukčního prostředku: buzení: 10.70 %
Sharan II Adblue
- chosepm
Na sharanu jsem řešil jen problem s vyhříváním...Nárazník dolu, pod nim zezadu jsou dva štekry k celýmu systemu, tak koukni jestli tam neni nějakej problém v drátech, nebo konektorech s oxidací. Pokud budeš cokoli vyndavat, nádrž musí dolu.
Mam pocit, že snímač hladiny je součástí toho koše s vyhříváním ale krk za to nedam.
***VAG,PSA,Renault***
Re: Sharan II Adblue
Ako sito doriešili mam ten istý problem
Jeden pise Sharan II, takze motor PD zrejme, druhej odpovida zavadu u Sharan III
Pak se v tom vyznej
Pak se v tom vyznej
