Fiat Ducato jednotka žhavení
ejauto2
Příspěvek od ejauto2 »
zdravím chlapy prosím o radu u Fiat Ducato 2.3JTD 96KW r.v.2013 po nastartování bliká žhavení na diagnostice píše chybu P0683- chyba RJ žhavení - nejde smazat vyměnil jsem relé žhavení a nic. ještě je tam chyba P0621- generátor řízení kontrolky L přerušení/zkrat na B+ (občas po nastartování začne svítit dobíjení) a chyba P0520 snímač/spínač tlaku motor. oleje chybný/žádný signál. Nemáte někdo zkušenosti jestli např. někde nehnijou dráty nebo na co se zaměřit? Děkuji za rady a tipy
Jo, hnijou, je to jedna velká radost, rozmotej si ten velkej husí krk co jde jako kolem motoru a začni hledat, spravoval jsem to několikrát, takový tenoučký dráty jak ke zvonku...
Špatné ukostření motoru/převodovky, buď vyměň ten origo pásek co jde z kastle na převodovku a nebo rovnou doplň vlastním kostřícím kabelem a je po problému.
Zpět na „Fiat“
