T5 facelift pomoc při nakódování tempomatu
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Je To T5 facelift a kamarád dodělal tempomat. Jak změnit nakódování řj?
ŘJ centrální elektriky:
Identifikace: 7H0 937 086 H
Systém: BCM T5GP M++4 H47 0251
Současné: A0A0393A0E212012002808102E2B8CD00010430F60060020300000000000
A čím to kluci překódováváte? Na tyhle novější auta už Coding Calculator 3.0 nestačí...Jinak mám origo VCDS Max, ale tohle se asi dělá nečím jiným, že? A díky moc tomu, kdo pomůže
Source
Příspěvek od Source »
Akú máš verziu ? proste vlezieš do jednotky, dáš kódovanie a tam ti to musí ukázať, akože sám mám origo a verzia 20.4.2 MY19 idú bezproblémov kódovačky
Octavia 2003 ASV 81kw
Motorpower
Příspěvek od Motorpower »
Je ta centrálka pro tempomat??
Měření výkonu na válcové zkušebně MAHA LPS 3000 4x4.
OťasTDi
Tak to nevím Motorpowere....jaké by musela mít číslo? Aby byla?
Source - nerozumím na co se ptáš...verzi čeho?
Jestli VCDS, tak normálně to co Svoboda má teď ke stažení....pravidelně to aktualizuji
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Zkus tohle:
A0A0393A0E212012002808102E2B8CD00090430F60060020300000000000
Motorpower
Pokud se neměnila za tempomatovou, chybí jí piny, pokud někdo vůbec dotáhl el. Čísla zjištovat nebudu.. :)
Source
OťasTDi píše:Tak to nevím Motorpowere....jaké by musela mít číslo? Aby byla?
Ak máš originál kábel, stiahni si aj priamo z ross tech anglickú verziu, tá má oveľa viac labelov a možno aj práve ten tvoj tam bude :)
OťasTDi
dejdare moc díky - napřed zkusím ještě to co teď napíšu a tohle si nechám jako rezervu
Motorpowere - piny měla
Ale já jsem asi totiž kokot...volal jsem Svobodovi a ten mi vysvětlil, že to dělám blbě...Já si totiž pouštěl CodingCalculator postaru....tzn normálně ikonou a vkládal jsem to číslo....ale mám prý normálně z napojené jednotky jít na Kódování/Kalkulačka a tam se prohrabat v těch sloupcích....a prý to asi bude v několika jednotkách potřeba....motorovka, abs, centrálka, podvolantovka...vše prohlédnout...takže jdu bojovat a napíšu výsledek
Source - ano mám origo normálně placený....a možná tu anglii vyzkouším co umí
OťasTDi
Hmmm tak hovno...ve VCDS po spojení nemám možnost klepnout na kódování...pouze na online služby - tam pak je kódování ale to již rozkliknout nejde....
a dejdare - ten kód od tebe nejde uložit...co dělám špatně?
Source
Hoď sem screen pls, lebo ešte som nevidel aby niektorá BCM nemala kódovanie, aj keď nové MQB majú kódovanie síce samé 00 ale majú,
dejdar
Tak to ta jednotka nepodporuje. A jak ti radil Source stáhni si orig anglické VCDS, protože s těmi bláboly=překlady co tam má Svoboda si ani neškrtneš..
OťasTDi
tak kluci....trosku jsem pokrocil.....tyhle kraviny moc nemusim, takze se omlouvam za neumetelstvi....kodovat uz umim a jde mi to....sale zaprve je fakt, ze treba v 03 abs nejsou vubec zadne popisky....to by vyresila ta anglie.......ale asi bude pravda, co pise dejdar.....ta jednotka neumi tempomat....protoze v rj motoru to krasne zmenim a tady to pise hodnota mimo limit nebo neco takoveho....piny tam byly, ale zrejme uvnitr jednotky to jde do luftu.....takze prace na hovno......leda vymenit za tu, co tempomat umi, jenze buh vi kolik je verzi jednotek, aby to pak nedalalo nejake potize s necim jinym.....jinak je to auto vcelku socka...vite nekdo oznaceni jednotky, co tempomat umi?
Source
ak ti píše error 31: mimo rozsah (alebo tak niečo) tak hej tá jednotka to proste nevie
a v ABS žiadny label nemá popisky, je to kvôli bezpečnosti proste, kedže je to veľmi dôležitý prvok auta
váha
Příspěvek od váha »
jestli si dobře pamatuju tak tempomat podporuje až 087 nakonci
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
OťasTDi
čísla BCM 7H0 937 087/088/089 jsou s tempomatem, 7H0 937 086.. je bez tempomatu, tedy by to mělo platit T6 s euro 5. U euro 6 jsou BCM jiné
Takhle jsem to vgkopiroval z nejake diskuze z transporter fora.....takze tak.....otazka je, jake brikule bude delat ta 087.....aby zas nervala, ze ji neco chybi, co neumi auto....tohle me fakt nebavi
