nelze se spojit s jednotkou airbagu octavia1
VW/Audi/Škoda/Seat
slickrick
Příspěvek od slickrick »
ahoj odborníci,měnil jsem páčku blinkrů, měl jem sundaný volant. Po výměně páčky svítí airbag a nejde se s jednotkou spojit pro případné načtení chyby. Demontáž i montáž páčky byla prováděná při odpojené baterii. S ostatníma jednotkama se spojím bez problému jen airbagová nekomunikuje.
Noooo kdyby jsi bez odpojeného airbagu nezapnul klíček tak by se chyba neuložila ;)
No a teď nepokoušel jsi se už spojit s třeba modrým kabelem a po varování nedošlo k problému??
slickrick
Právě že se nespojim od začátku kdy začala svítit kontrolka. Kontrolka nesvitila, demontoval jsem airbag, volant, páčku, při odpojené baterií. Poskládal zpět a po otočení klíčku se rozsvítí kontrolka bagu, zhasne a pak zase rozviti a už zůstane svítit. Jde mi o to proč nejsem schopen se aspoň spojit s jednotkou bagu. Diagnostika obyč Čína hexcan.
Pokud jsi to udělal opravdu jak píšeš tak mas ještě něco blbě pod volantem- ve volantu jinak by chyba neskočila. Co pojistky??
slickrick
Nemám důvod něco tajit, potřebuji závadu odstranit a né se jen hloupě ptát.
Pojistka na airbag není. Teda ve schématu jsem nenašel na jaké by měla být pozici a v pojistkovce jsem pro jistotu překontroloval všechny pojistky. Napětí do jednotky jde (černý drát vedoucí od jednotky do svorkovnice zapalování)
Ještě jsem zkoušel vypípat dráty Can-l a Can-h které vedou z jednotky bagu do budíku a potom do OBD zásuvky.
Každopádně děkuji za snahu mi pomoct.
váha
Příspěvek od váha »
Rok auta a nema to dodelavane lpg?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
slickrick
2001, bez LPG. Auto jezdilo normálně, na budících žádná kontrolka. Po výměně páčky blinkrů svítí kontrolka bagu. Nelze se s jednotkou spojit.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
A co hlásí budíky ? Popř. jednotku vytáhnout a odzkoušet na stole.
slickrick
ŘJ budíků nehlásí žádnou chybu.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
to je blbost ... CAN getaway chlásí co ?
slickrick
Gateway bez chyb. Obrázek
DOMI
Příspěvek od DOMI »
Udělej výpis jednotek a vyfoť budíky.
slickrick
Chceš výpis z Gateway nebo mám udělat autoscan.
DOMI
Příspěvek od DOMI »
autoscan
váha
Příspěvek od váha »
Vytahnout a napichnout na stole
