Opravu závitů olejových van
vyřešil jsem konečně problém se zátkama, tři zátky na favorita a závitník bučovice tools a.s. ,tři zátky závitniky kroužky 450 korun, závitní 16x1.5, to zas nějaký blb napsal v kelly závit 16 x 10
sky59
Příspěvek od sky59 »
Co si pichas?
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Čert
Příspěvek od Čert »
u váš ještě rostou lysohlávky???
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
řikám už dlouho že je ůplně mimo (LOL)
moc vás nechápu
kupte si kufr za tři litry na opravu protočených zátek na vypouštění oleje, které stejně nikdy nevyužijete, a vyhulte se matrošem :roll: (LOL) já to píšu jen proto že to třeba někomu pomůže, přeříznout protočený závit M14 na M16
pokud hulíte, valíte lisohlávky, nebo ste úplně mimo tak máte pravdu, ale mimo mísu ;)
Miloší, dnes už přešla doba, kdy se olej vyssával z vany čerpadélkem? Samozřejmě všude to není ideál, ale když je auto zapakované jako nemluvně, což ty moderní kraksny vždy jsou, tak filtr je nahoře, vyndáš papírový filtr , vysaješ pod ním zbytek, filtr tam vrátíš a současně vysaješ olej ve vaně..V dnešní době, kdy pomatenci v továrnách doporučují výměnu po 30000km, tak trochu starého oleje nemůže vadit. Ale já nevěřící, jsem si to ověřoval, kolik po vyssátí vyteče po vyndání zátky a je to prdlajs.Nemusíš nic převrtávat a nehrozí ti riziko, že povolší zátku po nějakým idiotovi, který ji tam natočil na koudel a máš problém. :)
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Tiež som overoval odsávačku a po vytočení vane mi vytieklo asi pol deci, čiže gut. Ale nie vždy to funguje, záleží od konštrukcie mierky a vane. U forda a psa motoroch to funguje celkom pekne.
jericho-3 píše:Miloší, dnes už přešla doba, kdy se olej vyssával z vany čerpadélkem? Samozřejmě všude to není ideál, ale když je auto zapakované jako nemluvně, což ty moderní kraksny vždy jsou, tak filtr je nahoře, vyndáš papírový filtr , vysaješ pod ním zbytek,nový filtr tam vrátíš a současně vysaješ olej ve vaně..V dnešní době, kdy pomatenci v továrnách doporučují výměnu po 30000km, tak trochu starého oleje nemůže vadit. Ale já nevěřící, jsem si to ověřoval, kolik po vyssátí vyteče po vyndání zátky a je to prdlajs.Nemusíš nic převrtávat a nehrozí ti riziko, že povolíš zátku po nějakým idiotovi, který ji tam natočil na koudel a máš problém. :)
se chápem, ale to vysávání si zkus dej si vanu nalej tam olej a vysávej, vysávačka ten olej vysaje a jak furt saje tak to dno se k tomu stahuje, nejsem teoretik, to si musíš vyzkoušet na vlastní oči,pokud se bavíš o longlife to určitě nejsou pomatenci, olewj na 30000 je a u kamionu i na stotisíc, vyměníš patnáckrát olej a koníka prodáš on ho někdo dojezdí, doba se mění a proti tomu nic neuděláme, třeba rozvody na fokusu 250000 km nebo deset let, borec řekl ste nahlavu to žádný řemen nevydrží, jezdite dál ke slováčkovi s skurvíte si celý vozový park ;)
JozefC píše:Tiež som overoval odsávačku a po vytočení vane mi vytieklo asi pol deci, čiže gut. Ale nie vždy to funguje, záleží od konštrukcie mierky a vane. U forda a psa motoroch to funguje celkom pekne.
jozef já to zkoušel u vany z alh vysálo ji to fakt dočista, ale vana nebyla na motoru, já to chtěl jen vidět, nevím jak se tá kokotina jmenuje jestli katetr nebo jak ale ten olej se k té hadičce stékal, ze mě blba nikdo neudělá ani prágl s lisohlávkama, mám sem tam i čas ;)
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Závit zátky sem ve vaně přeřezával po "silácích" xkrát. To fakt není žádná věda a miloši, na název této témy jsi přišel sám nebo Ti někdo pomáhal :roll: Přesouvám.
Člověk se pořád učí.
šulda píše:Závit zátky sem ve vaně přeřezával po "silácích" xkrát. To fakt není žádná věda a miloši, na název této témy jsi přišel sám nebo Ti někdo pomáhal :roll: Přesouvám.
se prosím nezlob, řešil jsem to různě i novou vanou a takto jsem to ted pořešil, minulý týden se mi to stalo zrovna dvakrát, mysli si o mě že su kokot ale prostě se to tak stalo, vše jsem napsal jak de život, určitě to někoho nasere ale stím nikdo nic neudělá ;)
oktáf
Příspěvek od oktáf »
dávám za pravdu jerichovi, už několik let vysávám ze všech mých aut olej zubovkou z ostřikovačů skrz otvor pro měrku a oleje zůstává minimum, vyluxuju s tím i pod filtrem, nemusím odstrojovat dekly ze spoda a neriskuji že servu závit ve vaně. Je to prostě rychlé, čisté a bezpečné :D
CFHC
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
sice mam odsavačku ale mam to rad ked sa to mení ze spodu a olej pekne vyteče. Sice je to pracnejší odstrojit dekl ale zase sa skontroluje zespodu či neni nejaký problem treba presakujuci olej z prevodovky atd. Auto co ke mne jazdí nemaju žadný problem se zavitem na vane a prve co robím strihnu staru tes. podložku na šrube olejovej vane a dávam vždy novu.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
oktáf píše:dávám za pravdu jerichovi, už několik let vysávám ze všech mých aut olej zubovkou z ostřikovačů skrz otvor pro měrku a oleje zůstává minimum, vyluxuju s tím i pod filtrem, nemusím odstrojovat dekly ze spoda a neriskuji že servu závit ve vaně. Je to prostě rychlé, čisté a bezpečné :D
To jako normálně motorkem z ostřikovačů?
JozefC
ROMEK píše:sice mam odsavačku ale mam to rad ked sa to mení ze spodu a olej pekne vyteče. Sice je to pracnejší odstrojit dekl ale zase sa skontroluje zespodu či neni nejaký problem treba presakujuci olej z prevodovky atd. Auto co ke mne jazdí nemaju žadný problem se zavitem na vane a prve co robím strihnu staru tes. podložku na šrube olejovej vane a dávam vždy novu.
Ja to mám podobne, ale mením komplet šrubu s tesnením.
Zpět na „Diskuze o autech“
