Golf 3 1.9tdi 66kw 1z vymena hlavy na čerpadle (12mm)
BaNNeD
Příspěvek od BaNNeD »
Caute chalani , chcel by som sa spýtať, ako postupovať pri výmene hlavy na čerpadle , motor 1.9 TDI 66kw 1z , mám celé čerpadlo so seat ibiza 2000 rv 1.9 tdi 66kw AGR , ako mám postupovať pri výmene hlavy cerpadla, alebo je dosť možné že čerpadlo s AGR bude pasovať na motor 1z ? a zase naopak ? potrebujem vymeniť tieto cerpadla medzi sebou . Ďakujem veľmi pekne za rady :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
agr čerpadlo tam nedáš (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
nolimitpd
Příspěvek od nolimitpd »
Dá sa namontovať čerpadlo z AGR na 1Z.
fenix85
Příspěvek od fenix85 »
Ono všechno jde když se chce, ale některé nápady je lepší rozchlastat. Když už tunit dědečka tak aspon AFN je to podstatně jednoduchší než na 1Z.
Audi 80 B4 tdi 96kw
Audi A4 B5 1.9 tdi 81kw quttro
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Neviem ako moc si zrucny, no dam ti dobru radu pokial nemas ani paru o tom ako to v cerpadle +- vyzera, daj to spravit niekomu kto sa vyzna. Ja osobne som bol 2 x menit hlavu cerpadla u Cukona v Solcanoch, mozno poznas ked si z TO. Bolo to ale 100 rokov dozadu. Dnes vymenim hlavu cerpadla za 20 min na aute ked sa naserem 😆 ak chces, mozem ti poskytnut kontakt na Cukona, mas to na skok do Solcian.
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
