Skoda fabia 1.9sdi 2001 STALE SA HREJE PRAVE PREDNE KOLESO !
maximumdany
Příspěvek od maximumdany »
Tak v Kratkosti.brzdovy pedal po stlaceni isiel pomaly dole as na podlahu.Vymenil som hlavny brzdovy valec znacky TRW po 2 mesiacoch sa zacalo zohrievat PREDNE PRAVE koleso tak som vymenil obydve PREDNE brzdove hadicky a pravy predny brzdic na pravom kolese.Nepomohlo tak som vymenil hlavny brzdovy valec TRW na garanciu a NIC !stale SA HREJE PRAVE PREDNE KOLESO.tak som zamenil okruh na hlavnom brzdovom valci brzdovy rurky PREDNE PRAVE koleso na lave a naopak teraz SA HREJE lave PREDNE KOLESO! Ked autom zastavys na krizovatke a chces SA pohnut tak citis ze auto brzdi! jedina moznost odblokovat KOLESO je zatiahnut rucnu brzdi a zoslapnut brzdovy pedal a vtedy ho odblokuje dokial nezacnes jazdit a brzdit autom.ak das auto na dvihak \teraz us su rurky na hlavnom brzdovom valci naspat ako maju bit original/ PREDNE PRAVE koleso zablokovane a ostatne kolesa su ok pekne sa tocia bez odporu avsak ak povolis ovzdusnovak na zadnom lavom brzdovom valci tak SA odblokuje PRAVE PREDNE KOLESO!uz ma toto auto proste serie! Ma niekto nejaky napad co to moze bit?co to je za Zahara! Hej AJ zadni brzdovy zatazovy regulator skontrolovany a NIC ! A pre istotu auto NEMA ABS .ma niekto nejaky napad Lebo moje napady uz SKONCILI !!!dakujem
Co ta tlačná tyčka od pedálu k válci, není stavitelná a tedy moc dlouhá??
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A souvisí tady vůbec ta hydraulika s tím problémem? Není to mechanický problém? 8)
No pokud přehodil trubičky ve válci z pravé na levou a problém se přesunul na levé kolo musí to být v tom :?
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Asi to ten HBV od TRW vzdal po 2 měsících ... první okruh ovládaný přímo od pedálu je PP a LZ , druhý okruh nepřímo pak druhé strany.
maximumdany
Ale preco po pouziti rucnej brzdy odblokuje PREDNE PRAVE koleso?
Rayx
Re: Skoda fabia 1.9sdi 2001 STALE SA HREJE PRAVE PREDNE KOLE
Příspěvek od Rayx »
maximumdany píše:jedina moznost odblokovat KOLESO je zatiahnut rucnu brzdi a zoslapnut brzdovy pedal a vtedy ho odblokuje dokial nezacnes jazdit a brzdit autom
tady to ale píšeš jinak ;) asi to dovolí sevřít LZ kolo více a tím klesne tlak pro PP v rámci společné větve, pokud je ten zátěžák opravdu OK, bude to na nový HBV nebo kontrolu jeho montáže.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
roman1648 píše:Co ta tlačná tyčka od pedálu k válci, není stavitelná a tedy moc dlouhá??
Nejvíc pravděpodobné,taky jsem se s tím vypekl.Nastavit tyčinku v posilovači brzd 👍
NOVON
maximumdany: Mazni tu tyčku v posilovači barevnou vazelínou nebo barvou, nasadit HBV,zase sundej a zkoukni,jestli se ti to označilo ve válci nebo smázla barva na té tyčince..
Stačí, pokud je kolo zablokováno povolit ty 2 šrouby na HBV a trochu jej posunout ven a musí se kolo odblokovat. Pokud ne, tyčkou to není , tak zkus zaslepit levé zadní a jezdit, co to udělá..Možná jak píše Rayx tam bude zakopaný pes..
maximumdany
Ok vdaka dam vediet
maximumdany píše:Ok vdaka dam vediet
co kapková metoda? povol odvzdušnovák u kola kterí blokuje a de ti jedna kapka za druhou ??????
není to náhodou tak že nekape nic jen prolíná trochu kapaliny???
maximumdany
Co tym myslis?
Pozeral som she's neda sa nastavit ziadny srob medzi pedalom a hlavnym brzdovym valcom
NOVON
hansdob: Máš ode mě 1*
