Skoda fabia 1.9sdi 2001 STALE SA HREJE PRAVE PREDNE KOLESO !
Napsal: 23 úno 2021, 23:19
od maximumdany
Tak v Kratkosti.brzdovy pedal po stlaceni isiel pomaly dole as na podlahu.Vymenil som hlavny brzdovy valec znacky TRW po 2 mesiacoch sa zacalo zohrievat PREDNE PRAVE koleso tak som vymenil obydve PREDNE brzdove hadicky a pravy predny brzdic na pravom kolese.Nepomohlo tak som vymenil hlavny brzdovy valec TRW na garanciu a NIC !stale SA HREJE PRAVE PREDNE KOLESO.tak som zamenil okruh na hlavnom brzdovom valci brzdovy rurky PREDNE PRAVE koleso na lave a naopak teraz SA HREJE lave PREDNE KOLESO! Ked autom zastavys na krizovatke a chces SA pohnut tak citis ze auto brzdi! jedina moznost odblokovat KOLESO je zatiahnut rucnu brzdi a zoslapnut brzdovy pedal a vtedy ho odblokuje dokial nezacnes jazdit a brzdit autom.ak das auto na dvihak \teraz us su rurky na hlavnom brzdovom valci naspat ako maju bit original/ PREDNE PRAVE koleso zablokovane a ostatne kolesa su ok pekne sa tocia bez odporu avsak ak povolis ovzdusnovak na zadnom lavom brzdovom valci tak SA odblokuje PRAVE PREDNE KOLESO!uz ma toto auto proste serie! Ma niekto nejaky napad co to moze bit?co to je za Zahara! Hej AJ zadni brzdovy zatazovy regulator skontrolovany a NIC ! A pre istotu auto NEMA ABS .ma niekto nejaky napad Lebo moje napady uz SKONCILI !!!dakujem
Napsal: 24 úno 2021, 10:17
od roman1648
Co ta tlačná tyčka od pedálu k válci, není stavitelná a tedy moc dlouhá??
Napsal: 24 úno 2021, 10:20
od Rayx
A souvisí tady vůbec ta hydraulika s tím problémem? Není to mechanický problém?
Napsal: 24 úno 2021, 10:32
od roman1648
No pokud přehodil trubičky ve válci z pravé na levou a problém se přesunul na levé kolo musí to být v tom
Napsal: 24 úno 2021, 11:06
od Rayx
Asi to ten HBV od TRW vzdal po 2 měsících ... první okruh ovládaný přímo od pedálu je PP a LZ , druhý okruh nepřímo pak druhé strany.
Napsal: 24 úno 2021, 11:29
od maximumdany
Ale preco po pouziti rucnej brzdy odblokuje PREDNE PRAVE koleso?
Re: Skoda fabia 1.9sdi 2001 STALE SA HREJE PRAVE PREDNE KOLE
Napsal: 24 úno 2021, 11:38
od Rayx
maximumdany píše:jedina moznost odblokovat KOLESO je zatiahnut rucnu brzdi a zoslapnut brzdovy pedal a vtedy ho odblokuje dokial nezacnes jazdit a brzdit autom
tady to ale píšeš jinak
asi to dovolí sevřít LZ kolo více a tím klesne tlak pro PP v rámci společné větve, pokud je ten zátěžák opravdu OK, bude to na nový HBV nebo kontrolu jeho montáže.
Napsal: 24 úno 2021, 13:56
od NOVON
roman1648 píše:Co ta tlačná tyčka od pedálu k válci, není stavitelná a tedy moc dlouhá??
Nejvíc pravděpodobné,taky jsem se s tím vypekl.Nastavit tyčinku v posilovači brzd 👍
Napsal: 24 úno 2021, 13:59
od NOVON
maximumdany: Mazni tu tyčku v posilovači barevnou vazelínou nebo barvou, nasadit HBV,zase sundej a zkoukni,jestli se ti to označilo ve válci nebo smázla barva na té tyčince..
Napsal: 24 úno 2021, 16:38
od jericho-3
Stačí, pokud je kolo zablokováno povolit ty 2 šrouby na HBV a trochu jej posunout ven a musí se kolo odblokovat. Pokud ne, tyčkou to není , tak zkus zaslepit levé zadní a jezdit, co to udělá..Možná jak píše Rayx tam bude zakopaný pes..
Napsal: 24 úno 2021, 20:19
od maximumdany
Ok vdaka dam vediet
Napsal: 24 úno 2021, 22:10
maximumdany píše:Ok vdaka dam vediet
co kapková metoda? povol odvzdušnovák u kola kterí blokuje a de ti jedna kapka za druhou ??????
není to náhodou tak že nekape nic jen prolíná trochu kapaliny???
Napsal: 25 úno 2021, 20:17
od maximumdany
Co tym myslis?
Pozeral som she's neda sa nastavit ziadny srob medzi pedalom a hlavnym brzdovym valcom
Napsal: 25 úno 2021, 22:31
od hansdob
Napsal: 26 úno 2021, 09:41
od NOVON
hansdob: Máš ode mě 1*
