Ducato - změna obvodu pneumatiky v budíkách
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Nevíte jakou diagnostikou by tohle šlo? Nebo jestli se to mění v jiné jednotce? Potřebuji to jako poslední věc pro zápis 16 kol do TP.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
To je celý nějaký pofidérní, né?
Kola a rozměry pneu se schvalují přece s ohledem na to, aby obvod kola byl plus mínus autobus stejný. Pak takový problémy s kalibrací tachometru nenastanou.
A o kalibraci tachometru, jako podmínce k zápisu kol do TP, jsem taky nikdy neslyšel.
Oct asv 2000, DieselPower
Biimbo
Oni specialisté v Itálii totiž udělali dva podvozky
Light s konstrukční 3300- 3850kg na 215 nebo 225/70 r15 a kotouči 280mm a maxi na 215 nebo 225/75 r16 s 4000kg a 300mm kotouči nebo 4500kg s 300mm i vzadu. A podmínkou dopsání na základě typového listu k jediným Alu 16 které můžou být namontovány s tímhle profilem 16 pneumatik je, doklad u kalibraci tachometru. Který mi udělá dekra. Jen potřebuju aby reálná rychlost nebyla vyšší než ukazuje tacho. Není problém dopsat nižší profil pneumatiky ale tam je nosnost stejná jako u r15. Tj. 1120kg na pneu.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Pája 19
Hmmm zaujímavé... :)
A kdo tu podmínku vyžaduje? To je napsaný na typovým listě?
Úřad ví prt a Fiat do toho nemá co kecat, ne?
Biimbo
Jj, je to v podmínkách u tohoto rozměru pneu. Podle mě to nikdo řešit nebude ale i tak bych chtěl vědět jakou jedu rychlostí a kolik jsem najel km.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
proxima
Příspěvek od proxima »
V programe Alfa Obd by to mohlo ísť cez Body Computer...zmena konfigurácie vozidla. Vyberte možnosť...Tire size.
Biimbo
díky, zkusím se optat jestli někdo nemá nebo kdyžtak stáhnu. Jaký je k tomu třeba kabel?
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
proxima
http://www.alfaobd.com. Tu máš popísane aké Obd rozhranie potrebuješ.
Biimbo
díky, podívám se na to. Možná když se mi to povede, udělá vše dekra aniž bych musel kupovat ALU, a koupím jen plechy.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Zpět na „Fiat“
