Stránka 1 z 4
				Diferenční tlaky DPF Octavia 3
				Napsal: 14 bře 2021, 17:43
				od Koubis Tdi
				Dobrý den, mám problémy s častými regeneracemi u motoru 2.0 tdi 135kw CUPA (OCTAVIA 3 2014) mám třetí diferenční snímač DPF a zdá se, že i přuspůsobený originál ukazuje divné hodnoty. Někdy s vypnutým motorem ukazuje 0, někdy plus 2, někdy -3 a od toho se mění a diferenční tlaky během jízdy. Do 50km od regenerace ukazuje málo, pak najednou skokově ukazuje víc jak se plní. Pak zastavím, na volnoběh ukáže 22hpa, po minutě klapání na volnoběh pak ukáže 17hpa tak nevím... Filtr regeneruje když je soot mass měřené na 24g a přitom calculované množství je max na 55% cca 14,5g. Snímač je origo VAG. Díky za rady
				Napsal: 14 bře 2021, 18:37
				od geo
				Jak často regeneruješ?Zde budou dva snímače pro dpf třetí bude protitlak spalin.Takhle malé rozdíly v tlaku neřeš -+ 4 nehraje roli.Co se týká tlaků za jízdy tak si musíš uvědomit že už máš odlišný sistém od předchozí generace a i tam dost ovlivnoval dif tlak egr jednoduše upouštíš tlak jinudy a zde máš i nízkotlaké egr kde máš klapku ve výfuku takže při diagnostice musíš vědět co ostatní komponenty dělají.Na regenerace po 400 km u tohoto sistému zapomeň.
				Napsal: 14 bře 2021, 19:14
				od Koubis Tdi
				geo píše:Jak často regeneruješ?Zde budou dva snímače pro dpf třetí bude protitlak spalin.Takhle malé rozdíly v tlaku neřeš -+ 4 nehraje roli.Co se týká tlaků za jízdy tak si musíš uvědomit že už máš odlišný sistém od předchozí generace a i tam dost ovlivnoval dif tlak egr jednoduše upouštíš tlak jinudy a zde máš i nízkotlaké egr kde máš klapku ve výfuku takže při diagnostice musíš vědět co ostatní komponenty dělají.Na regenerace po 400 km u tohoto sistému zapomeň.
U tohoto motoru je jen 1 diferenční snímač nikoliv dva. Jedna trubička vede do DPF a druhá je hluchá. Je to motor euro 5 nikoliv 6.
Regeneruju cca jednou od 120-160km.
Zde foto těsně po regeneraci.
				Napsal: 14 bře 2021, 21:09
				od marfan
				EGR klapka ti funguje správne ??
Čistené nemáš ešte to DPF ?
Adaptáciu diferenčného snímača si spravil ?
Skús vytiahnuť hadičku z diferenčného snímaču čo ide za DPFko a skús do nej fúknuť či je čistá.
Tie regenerácie máš teda časté, to bude možno dosť zaneseným DPFkom. Mne na jednej O3 RS regeneruje po 300-350 a na druhej 350-400km. Jedna má 240tkm a druhá 162tkm aktuálne.
				Napsal: 15 bře 2021, 19:59
				od Koubis Tdi
				marfan píše:EGR klapka ti funguje správne ??
Ano funguje. Dpf čištěné nemám. Adaptace po výměně snímače je jasná. To profouknutí zkusím.
Jde mi o to proč mi zmatečně ukazuje hodnoty ten diferenční snímač. Všim jsem si, že cca po 5 minutách při spuštěné regeneraci už ani neklesá soot mass measured ani tlak diference se nemění ( je na -11,5g cca a tlak také stálý a víc ani ťuk) a jen klesá soot mass calculate.
Nevím čím to je, jestli by stálo v úvahu další snímač diference zkusit či přehrát verzi softwaru na starší... Nevím...
				Napsal: 15 bře 2021, 21:02
				od marfan
				Pri ustálenej jazde napr 90kou máš aký diferenčný tlak ??
Pri tej regenerácii ti to neklesá preto lebo máš malú teplotu ešte ?? U mňa pokiaľ nemám aspoň 450°C tak to skoro ani neklesá najlepšie regeneruje od 580-620°C.
Tá mínusová hodnota tam prečo je, však zaplnenie by malo byť predsa iba kladne ? To je nejaká sprostosť. Mne napr. táto appka  to políčko meranej hodnoty zanesenia ani neukazuje. Ja mám iba to vypočítané.
Ja osobne by som skúsil v podstate vyradiť diferenčný snímač vytiahnúť z neho hadičku, ktorá vedie za DPF a pojazdiť niekoľko km bez neho. Takto uvidíš či to rovnako bude stúpať. Jednotka motora by si to mala vedieť počítať aj podľa iných hodnôt a ak to bude aj tak zle regenerovať tak problém nebude podľa mňa v tom diferenčnom snímače ale niekde úplne inde.
Si si tam prehrával SW v RJ motora ? Akú verziu máš ?
Ja tom mám na studenom motore asi takto.
Inak tu je vidieť, že EGR pri rôznej verzii SW sa správa inak. Pri vypnutom motore na oboch mi ukazuje ten tlak -2 až 0
				Napsal: 15 bře 2021, 21:23
				od Koubis Tdi
				marfan píše:Pri ustálenej jazde napr 90kou máš aký diferenčný tlak ??
Teplotu mám jako Ty, ale tlak diference mám jiný. Toto jsou screeny z volnoběhu? Pokud ano, tak máš tlak o mnoho nižší než-li já. Přepni si v aplikaci jednotku manualne na jiný typ motoru ( starší, myslím group 3)  ukáže se ti chlíveček i s měřenýma sazema.
Ty máš nový DPF? Je divný, že máš hodnotu zaplnění DPF jen kolem 5g a 7g popela.
Zde máš screen z probíhající regenerace za jízdy. Egr si jede jak chce
				Napsal: 15 bře 2021, 22:02
				od marfan
				Na tej čo má 240tkm bolo DPF čistené kvôli strácajúcej chladiacej kvapaline. Na druhej nebolo čistené, neviem z akého dôvodu vymazali hodnoty zanesenia, ale regenerácie a aj zanášanie je také ako to zanáša ostatným. Ak jazdím strašne krátke trasy tak sa to rýchlo samozrejme zanesie ak dlhé tak pomály.
Ty by si mal mať ale v tej appke skupinu 4 kde je CUNA,CUPA, vtedy ti tam ukáže namiesto toho meraného zanesenia NOX.
Podľa mňa máš dosť veľký protitlak na DPFku čo ti aj ukazuje diferenčný snímač.
Zajtra keď pôjdem do roboty skúsim to odsledovať aké hodnoty má tá Octavia s menším najazdom.
				Napsal: 15 bře 2021, 23:00
				od Koubis Tdi
				marfan píše:Na tej čo má 240tkm bolo DPF čistené kvôli strácajúcej chladiacej kvapaline. Na druhej nebolo čistené, neviem z akého dôvodu vymazali hodnoty zanesenia, ale regenerácie a aj zanášanie je také ako to zanáša ostatným. Ak jazdím strašne krátke trasy tak sa to rýchlo samozrejme zanesie ak dlhé tak pomály.
Ty screeny jsou z volnoběhu?
				Napsal: 16 bře 2021, 17:34
				od marfan
				Ano screeny su z volnobehu pri studenom aute.
Dneska som odsledoval tie protitlaky pri jazde mesto/mimo mesta dialnica vysledok je taky ze mesto pri 65kmh cca 14hPa mimo mesta pri stovke 25hPa a na dialnici pri 150kmh to ukazovalo 70hPa. Ak pojdem na tej co ma cistene DPF tak ti kuknem aj tam. Inak maximalny protitlak som mal pri plnej akceleracii na dialnicu cca 105hPa.
				Napsal: 16 bře 2021, 22:42
				od octaviask
				Darmo si menil snimace, offset +- 3mBar je nič...moc si sa na to zahladel. Problém máš v tom že tvoje auto rýchlo zanáša DPF = dynamicky stúpa protitlak = ecu naráta rýchlo measured soot...a bum regeneracia
120-160km? to je veeeeelmi kratko...
takze problem je v motore
 nie v DPF.
				Napsal: 17 bře 2021, 05:16
				od Koubis Tdi
				octaviask píše:Darmo si menil snimace, offset +- 3mBar je nič...moc si sa na to zahladel. Problém máš v tom že tvoje auto rýchlo zanáša DPF = dynamicky stúpa protitlak = ecu naráta rýchlo measured soot...a bum regeneracia
 nie v DPF.
Otázka zní... Je normální, że po regeneraci mám mám diferenční tlak na volnoběh cca 13-14 hpa u tohoto typu motoru?
				Napsal: 17 bře 2021, 06:25
				od DIAGNOSTIK
				Vyměn DPF....Nečistil ho už nějaký trouba? Jsi původní majitel?
				Napsal: 17 bře 2021, 06:41
				od Koubis Tdi
				DIAGNOSTIK píše:Vyměn DPF....Nečistil ho už nějaký trouba? Jsi původní majitel?
Vše je původní a má najeto 200 tis a obsah popílku je 49,4g a auto jezdí normál a výfuk je čistý. Řeším ty tlaky co ukazuje diferenční snímač...
				Napsal: 17 bře 2021, 17:51
				od marfan
				Skúsil si vypozorovať tlaky počas jazdy ? Máš ich podobné ? Pretože ak máš na voľnobeh 13-14hPa a ja 6hPa tak je to celkom rozdiel.
