Octavia 2 - velmi skaredy zvuk z motora
martin92
Příspěvek od martin92 »
Ahojte, vcera rano ma prekvapil velmi skaredy ( a draho znejuci ) zvuk z motora. Tento zvuk bolo pocut aj pri jazde a zaradenej rychlosti a tak isto aj ked som mal vyradene a stal na mieste.
Nejdem ho ani opisovat snad prilozene video hovori za vsetko:
https://youtu.be/DWoV8nxSWgo
Na aute som ale urgente potreboval ist tak som to riskol. Co je ale zaujmave ked sa motor zohrial zvuk zmizol a auto islo bez akehokolvek problemu a nepocitoval som ziadnu stratu vykonu.
Samozrejme ze s tym pojdem hned zajtra do servisu nech sa na to mrknu, ale chcel by som vediet v com myslite zeby mohol byt problem a kolko si mozem zase nachystat eur na opravu :?
Popis auta:
Skoda Octiavia II 2009 po FL
Motor 1,9tdi kod BLS s DPF filtrom
272tis km
5tis km dozadu meneny olej, filtre, zhavice, turbo. Olej meneny pravidelne kazdych 10tis KM
Dakujem Vam za kazdy tip a radu.
coupe
Příspěvek od coupe »
Nejspíše ohoblovaná vačka a prodřená zdvihátka
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Hydroštel. Zkontrolovat vačku a zdvihátka a jestli jsou záslepky na vahadlech na svym místě. Změřit tlak oleje.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
co třeba sdělat venkovní řemen a zkusit :? ;)
martin92
Ok a ked bude problem tu viete sa mi k tomu vyjadrit aj v eurach? Diely + robota nech mam ako taky prehlad aby ma v servise neobtiahli ako naposledy s turbom. Dakujem za odpovede a rady pani.
[quote="martin viete sa mi k tomu vyjadrit aj v eurach?
https://www.vestirna.com/koule/
zde to ví přesně ;)
martin92 píše:Ok a ked bude problem tu viete sa mi k tomu vyjadrit aj v eurach? Diely + robota nech mam ako taky prehlad aby ma v servise neobtiahli ako naposledy s turbom. Dakujem za odpovede a rady pani.
Hele zásadní je kdo to bude dělat a co všechno vymění, jestli "jen" vačku a hydra, nebo třeba i rozvody který stejně musí rozebrat atd
Kdybych to dělal já např. udělám vačku+gufero samozřejmě,šály vačky,šrouby,hydra,novej min rozvodovej řemen,olej pokud měníš po 10 no budiž nechat ale i tak je to akce bratru za 10-12tis. / 400/500 EUR
Ale ty vlastně ještě ani nevíš co s tím je takže těžko určovat cenu opravy..
martin92
Dakujem Roman za info :)
Nieco som si o tejto problematike nastudoval aj tu na fore. Ak bude problem tu tak urcite pojdem do kompletnej vymeny vacka, loziska, zdvihatka (sada cca 320€) rozvody s pumpou ( cca 130€ ) aj novy olej s filtrami. Tak ci tak by ma cakali rozvody za 15tis km a olej za 5tis km. Takze diely budu cca 500€ + robota. Kazdopadne budeme mudrejsi ked to bude v servise.
Postupuj pomalu, je vidět co mají tyto motory za pověst, když se hned přemýšlí o soukromé G.O. Ten motor je právě poměrně tichý , tak bych jej hned neodsuzoval i když tyto výtvory nemusím. Proti jiným řechtačkám je tam jen nějaký malý kováříček kousek od volnoběhu... :)
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Zbavil bych se toho. PD s DPF je ta nejpitomější varianta.
Člověk se pořád učí.
taky stím de vyjebat, majzl kladivo, na emise upravit váhu, jediné co neumím tak čidlo teplot výfuku, jenže to je pro silnější povahy,
dneska když každý blbec má na tlamě FFP2 je význam DPF filtrů podle mě nulový, nebo dvě rouške a ugrilovat rybu z bečvjě (LOL)
martin92
Ahojte, dakujem za rady.
Problem bol vo vacke a zdvihatkach ako ste hovorili. Vacka uz bola chytena na par miestach, a zdvihatka tak isto na hnoj. Dal som vymenit komplet sadu vacka, loziska, zdvihatka a ako som hovoril ked uz sa to robilo dal som rovno vymenit aj rozvody a olej nech je pokoj. Takze tento problem mame vyrieseny, mozem pokracovat v problemoch o poschodie nizsie na podvozku :D
šulda píše:Zbavil bych se toho. PD s DPF je ta nejpitomější varianta.
BLS s DPF je extra pitomá varianta.
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
dal som tlačitko "hledat" a našiel som O2 BLS s dpf potykam sa stym istim problemom( to iste auto.) čudny zvuk ani neviem identifikovat zda sa mi ako keby šiel na 3.valce(podla zvuku) ale ide na všetky4 ..... diag hlasi iba jednu žhavičku ( ale majitela par krat prekvapila červena kontrolka oleja-"olejnička") oleja bolo dost.
.zvuk je škaredy ani nie klepotavy ale skor taky dunivy skoro ako keby bolo to bez hadice od IC/ turba..tah a vykon normalny-...idem robit rozvody tak pozrem vačku hydra a veci okolo ani som netusil že malo stym problem viem akurat že na tych 77kw bol fatalny problem s ojkami do nwm akeho roku ale toto som netušil ..Vdaka za tipy :)))
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Vše už bylo napsáno. Je to nejspíš stejnej problém.
Oct asv 2000, DieselPower
