Vířivka - čím ohřívat ?
Vici
Příspěvek od Vici »
Klasika nafukovací na tuším kubík vody.... loni to fungovalo OK, akorát živit těch 2000W se mi moc nelíbí :-D
Tak vymýšlím, čím to ohřát lépe a za méně...
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Webasto. Známý s tím ohříval na jaře bazén a chválil si to. Analogové TTC má výkon 5kw, spotřebu 1 l/h. Jen kde ho vzít a nekrást.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
no najlacnejšie by bolo niečo vyrobit nejaku akumulačnu nadrž s obehovím čerpadlem aby sa v tem topilo normalne drevem.uhlím...
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Pri nafukovacom by to bolo asi dosť riskantné :D
BMW 330 ix
rudy5
Tomas6 píše:Webasto. Známý s tím ohříval na jaře bazén a chválil si to. Analogové TTC má výkon 5kw, spotřebu 1 l/h. Jen kde ho vzít a nekrást.
A to myslíš ze je lacnejšie ako 2000w elektrická špirála? Keď 1kw stojí 0,15 a liter nafty 1.15eur a v lacnejšej tarife ešte menej
BMW 330 ix
oktáf
Příspěvek od oktáf »
a dát k tomu tu stočenou černou hadici co je k nafukovacím bazénum a malé čerpadýlko? nebo solární panel? já mám na baráku dva panely - celkem asi 4m2 a když svítí sluníčko, tak mi to natopí 250l boiler na 80stupňů do odpoledne.
CFHC
https://www.primabazar.cz/dum-a-zahrada ... 84308.html
(rofl) (rofl)
Ne, vážně, jak psáno výše, asi ideálně solár na střechu+nějakkou akumulační nádobu
Chce to asi zvážit a zkalkulovat jak často to používáš a jestli nebude lepší to nechat na tu eletriku jak to je ;)
rudy5
Načo akumulačné nádobu ved akumulacka je vírivka, iba ak by chcel aj bojler dohrievat v dome, otanzne je ci to chceš hlavne na zimu používať ci aj leto ak aj leto starý radiátor korado namaluj na čierno a ten to výhre je na vodu v ktorej sa dá kúpať ak na zimu bohužiaľ len ohrev ako máš asi všetko ostatné je zbytočné a predrazuje pri tejto kadi, keby je nerezová/drevo to je iná vec piecka a rýchlo lacno vykurene.
BMW 330 ix
joe
Příspěvek od joe »
Ak smiem, pridám sa k otázke.
Má niekto, alebo videl niekto niekde vírivku s ohrevom z ústredného kúrenia?
Plánujem vírivku pri dome a radiátor je hneď na druhej strane múru, takže urobiť prípojku by nemal byť problém.
Problém je, že zatiaľ som takú vírivku nenašiel/nevidel. Iba s ohrevom na elektrinu alebo s pecou na drevo.
rudy5
To by si musel mať vo virivke natahaneho hada ako ďalší radiátor, lebo to funguje s pieckou ako samostatný otvorený okruh. Ja by som to tak nerobil radšej samostatnú piecku na to.
BMW 330 ix
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Chce to zřídit přímotopnou sazbu elektriky , 1kw 2kč a je pokoj.
+ Saunová kamna 6kw a jak se to v dnešní kokota době využilo.
joe
Příspěvek od joe »
U nás sú tie ceny elektriny o niečo vyššie.
UK mám na pelety (splyňovací kotol), takže s teplou vodou na vykurovanie naozaj žiadny problém.
Len nájsť takú vírivku s prípojkou...
rudy5
To ti musia vyrobiť na mieru chápeš že v normálnej máš otvorený okruh čiže voda v ktorej sa kupes sa aj ohrieva ty do nej potrebuješ namontovať hada na ohrev vody ako bojler.ja poznám veľa tých čo to vyrábajú lebo im servisu jem alebo som robil zváračky cena nerezovej je od 2700 eur hore ak tu tam bude dávať hada a filtráciu poprioade bublinky cena 5000tis hore
BMW 330 ix
oktáf
no když bych to chtěl ohřívat vodou z topení, tak stačí výměník a oběhové čerpadlo. inspiroval bych se výměníkama k bazénům topených solárem. Je to v podstatě komora ve které je nerezová trubka do spirály, tou prochází topná voda a okolo v komoře je bazénová voda honěná oběhovým čerpadlem. To jde udělat i na koleně. Stačí materiál a TIG.
CFHC
rudy5
A čo som napísal?
BMW 330 ix
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
