FIAT ULYSSE elektrika
kaad
Příspěvek od kaad »
Dnes ráno mi přijel do opravy Fiat Ulysse 2,0JTD r.v. 2004 s tím, že mu nejdou zhasnout tlumená světla. Musí mít vypojenou baterii a zapojí ji až těsně před startem. Ihned po zapojení se mu rozsvítí hlavní světlomety a nelze je zhasnout žádným způsobem. Dnes jsem se už v tom trochu hrabal, ale jen tak okrajově, protože mám ještě nějakou další práci. Ale co jsem tak proměřil všechno ukazuje na pojistkovou skříň v motorovém prostoru. Navíc auto netroubí, dállková světla mu sama od sebe problikávají. Mám podezření, že je uvnitř pojistkovky zkrat, protože tam není ten horní kryt a pojistkovka je hned pod odtokem vody z kapsy pod čelním sklem. Neměl jste tu pojistkovku někdo už rozhozenou? Dá se vůbec rozdělat a vyčistit? Nebo raději sehnat druhou?
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
A nemá tam udělaná denní světla?
kaad
Příspěvek od kaad »
Ne, nemá. Začalo mu to samo od sebe svítit nonstop. Prostě ikdyž přijede třeba ke Kauflandu musí vypojit baterku, jinak by to svítilo celou dobu a neodjel by. Jenže když vypne baterku nejde zamknout auto. Už jsem se díval po nějaké pojistkovce na netu. Já teda myslím, že je to tou pojistkovkou, ale jistý si nejsem.
Jo pojistkovnice v motoru alias BSM - nezateklo do ní jak teď hodně chcalo?
Někdy stačí i vysušit
kaad
Příspěvek od kaad »
Dnes jsem to zrovna zkoušel. Vyhodil jsem ji z auta a horkovzduškou zkusil vysušit. Výsledek nula. Myslím, že to uvnitř bude pěkně zaoxydované. Ale bohužel dovnitř se nelze dostat. Takže už mám sehnanou druhou. Jen mi ten dotyčný píše, že pojistková skříň bez BSM. Ale to je přece blbost, ne?!
No to se ho zeptej protože ta zkrátka BSM je právě název té krabice asi base service module nebo tak něco, jestli nemysli BSI??
kaad
Příspěvek od kaad »
No právě. BSM je v podstatě ten pojistkový panel. Takže, aby mi nakonec neposlal jen prázdnou plastovou krabici. No ku.va to by byl drahý plast!!! :roll:
Zpět na „Fiat“
