peugeot 4007
golfgti16v
peugeot 4007
Příspěvek od golfgti16v »
zdar chlapi mam tu 4007 ve vode je olej ale hodne kde byva nejcastejsi problem zkousel jsem na rychlo vymenik na olej filtru ale zadna zmena odchazi hodne tesneni pod hlavou nebo praskaji hlavy ja moc francouze nedelam tak se ptam
Asi by neškodilo napsat co je to za motor... ;)
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Myslím, že je to jedno, sráč je to tak jako tak :D
golfgti16v
sorry je to 2,2 hdi dost to tlakuje do vody a netopi tak pujde hlava dolu jen mam strach ze vstriku jestli pujdou ven
No jo tady je to hop a nebo trop... :roll:
golfgti16v
je tam nejake slabe misto
Co myslíš teď ??
golfgti16v
myslim pri demontazi te hlavy jeste jsem na to nemel cas ale uz na to pujdu tak abych vedel na co se pripravit
Normální práce no, já bych v tom nějakou tragédii nehledal
golfgti16v
tak hlava dole docela to slo jen nevidim zadne vyrazne misto kde by se mohl misit ten olej do vody hlavu dam samo udelat jen doufam ze nebude problem jeste nekde jinde
golfgti16v píše: jen doufam ze nebude problem jeste nekde jinde
bývá následná problém že začnou bouchat hadice pokud je oleje moc, někdy to de zachránit zavčas že naleješ čistič motorů do vod pojezdíš, fachčí i litr techničáku do vody a pojezdit,
Hlavně blok ať je rovnej..
golfgti16v
jo diky za rady zkouknu poradne ten blok ten olej ve vode to je hnus
Zpět na „Peugeot“
