nefunguje sevro Insignia
rami
Příspěvek od rami »
Problem se servem na tomto voze.
Servo na volnobeh jde, ale jak se vytoci do vyssich otacek a padnuti na volnobeh volant tvrdy. Musi se zase pridat aby se rozjelo.
Druhe starsi cerpadlo totez.
Zeby hreben ?
Resil nekdo podobny problem treba i na jinem voze.
Cerpdlo je klasika pres remen.
Jak zmerit tlak cerpadla ? - Na vyvod z cerpadla budik ? Kolik by melo davat tlak ?
Fugo
Příspěvek od Fugo »
pokud to má variabilní posilovač, tak by problém mohl být v tom bypasu, dělalo nám to na R25 V6 Turbo, musel se ten ventil zneprůchodnit, jinak přepouštěl z tlakový větve do sací a servo pak neposilovalo...
rami
Příspěvek od rami »
Jak to poznam zda ho ma ?
Fugo
Příspěvek od Fugo »
tak s tím nepomůžu, nemá opel něco jako ETK bmw, kde se dle VIN ukázala výbava a tam by to bylo vidět... u toho renaulta to bylo jednoduchý, nebylo to součástí řízení a ani pumpy bylo to na trubkách mezi čerpadlem a řízením plus do toho šel kabel kterým se ten ventil ovládal dle rychlosti auta, a jemu se to rozbilo a prostě na místě zatáčel bez posilovače....
rami
Příspěvek od rami »
aha, az tak dukladne jsem to neoblizel ale myslim ze tam nic takoveho neni.
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
ked to má podvozok flexride tak to má automaticky i variabilný posilovač a ten ventil je sučastou posilovača,teda prevodky riadenia. Ale myslím,že všetky Insignie tam maju elektroventili. Medzi prevodkou a čerpadlom su len trubky,hadice,chladič a nádržka. Všetko ostatné je v prevodke.
Zpět na „Opel“
