kia ceed P2188 vyřešené
karter
Příspěvek od karter »
neřešil někdo na Kia ceed 1.4i r.v.2013 lpg chybu p2188 auto se třebe na volnoběh.Zkusil jsem svičky,filtr,vyčistil klapku a nic.Když to přepnu na lpg tak je to lepší :?
Naposledy upravil(a) karter dne 07 črc 2021, 11:34, celkem upraveno 1 x.
Mirekdoda
Příspěvek od Mirekdoda »
karter:
jen nasměruji, zkušenost nemám. Motor má na volnoběhu příliš bohatou směs. Příčinou toho múže být senzor MAF, nebo první lambdasonda.
Moderátor: Není potřeba dávat najevo že odpovídáš na předchozí příspěvek, kor když je první v tématu. Lidi opravdu nejsou takový hlupáci, fakt to poznají.
Pokud vám nezvedám telefon, řídím letadlo.
V první řadě bych zkontroloval vůle ventilů, protože mám zato, že 1,4 Gamma má jak Kia tak Hyundai. Tam se zaklepávala ventilová sedla , na plyn to tak není znát jako na benzin. Jsou tam kalibrovaná zdvihátka, která se mění, ale lepší je líznout stopky ventilů. A také se rozpadává keramická vložka katu...Pokud to není ono, sorry..
karter
diky za info chlapy .Jinak Maf to nemá mezi filtr boxem a škrtíci klapkou nic není.Ta lambda mě také napadla měla by už nárok auto má 97tis.Ty ventily ještě prověřím zkusím změřit kompres
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
Závada odkazuje na buď
1.
Zablokování sacího systému
2.
Únik paliva ve vstřikovači
3.
Nesprávný tlak paliva
Jinak MAF je přímo na síní
Ale pokud to má LPG tak to je vždy probém.... změřil bych tlaky a hned bude jasno
karter
Aero200 prosímtě kde přesně je na sáni mysliš za škrtíci klapkou?
Aero200
Jo jo,ale ty neodchází
karter
diky :) takže max ho jen vyčistit .Koukal jsem na live data a na volnoběh má cca 550mbar
Okura
Příspěvek od Okura »
550mbar MAP na volnoběh? - to máš díru v sání
karter
ano 550mbar na volnoběh prostříkal jsem celé sáni čističem jestli to někde nepřisaje a nic.Výfuk je těsný.Snímač jsem vytáhl pročistil a pořád to samé.Muže tak vysoký tlak způsopobat podpálený ventily?Ten chod motoru na volnoběh není zrovna TOP a ty rozvody už jsou také slišet
Aero200
Prvotně bych změřil ty tlaky na válcích a budeš vědět hned.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Aby neboli o pár zubov, ako furt :D
karter
no snad ne četl jsem že to rádo u tohoto motoru skáče .Ráno změřím tlaky ale ty rozvody určitě doporučím udělat má to už 97tis
JozefC
Zhoď dole kryt a zatlač prstom na reťaz. Budeš to mať skôr ako tlaky a vieš na čom si.
Okura
ano muže, pokud jsou skočené rozvody, mění se hnedka podtlak v sání
Zpět na „Kia“
