Přehřívání Karoq
Tomas6
Přehřívání Karoq
Příspěvek od Tomas6 »
Jedná se o Karoq 2017 2.0 TDI 4x4 s DSG.
Jednou za čas se to přehřeje, teplota vyletí na 120, tak zapne topení na plno, uchladí to a pak je zbytek cesty, třeba dalších 300 km klid. Zitra s tím má přijet, pojedu to projet, ošahám hadice která teplá, která studená, uvidím. Spíš mne ale zajímá jestli tam není nějaká vyfikundace v podobě nějakého elektronického termostatu, případně několika termostatů atd...
Určitě tam bude asi termostat na dsg, ale ty spíš způsobovaly že se auto neohřálo, alespoň u OII.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
A vodní pumpa , clona je jak na tom
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
Tomas6
Vůbec netuším. Pořád jenom vyvolává že se to přehřálo atd, ale přijede až zítra. Snad teda. A popravdě mne ani nenapadla.
Je divné že se to přehřeje, nasledně zapnutím topení schládne a pak už tomu může šlapat jak vzteklý a teplota drží.
machal22
Příspěvek od machal22 »
Vodní pumpa. Je tam el. clonka a ta se zasekává. Proplach motoru a tu nejnovější chladící kapalinu. Prý to hlavně zpusobovala ta předchozí. Dělala šlem a ta clonka se zasekávala
Source
Příspěvek od Source »
Spôsobovala to G13, VW má na to TPI, kde sa dá kúpiť aj preplachová taká sada, alebo tekutina alebo ako to nazvať, ktorou prepláchneš chladiaci systém a potom tam treba naliať G12EVO. Ktorá je momentálna chladiacia kvapalina ktorú VW predáva. G13 už oficialne nepredáva
Octavia 2003 ASV 81kw
Jj clonka na pumpě. tuhle jsem tu měl superba 3 totéž ale už byl čas zase na rozvody tak se to udělalo komplet a pohoda.
Tomas6
Jo je to možné. Jak to vyloučit?. Výměnou pumpy? A buď pomůže nebo nepomůže?
O1 4x4 240 000kn
geo
Příspěvek od geo »
Odpoj ten ventil na clonce ale někdy je seklá v půlce a jezdí to pak mu dá čouda na dálnici a nestíhá pak odpojeni na test je nanic jedině vyndat.
Tomas6
Borci díky
No budu laborovat. Jediné co vím tak že když tomu dá kopcem, tak se to přehřeje, zapne topení, ochladí to a pak další kopec je už pokoj. Je to nějaké divné. Jedině že by se sekla a tím jak se to přehřeje se uvolní. Zítra to mám celý den k dispozici, tak s tím pojezdím.
Najeto to má tak 70 tis. Pumpu asi origo že? Je potřeba nějaké spešl přípravky na rozvody? Nebo si vystačím s tím co mám na O3 1.6tdi?
O1 4x4 240 000kn
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
přípravky jsou stejný z 1.6, když už se kousne tak žádná výměna kapaliny nepomůže, to člověk pomalu nepřerve ani rukou. Je to celkem běžná závada, zrovna minulý týden jsem jednu dělal.
Tomas6
Tak jo. Opravdu pumpa.Motor žhavý na 120, chladič, nádobka jak psí čumák... Kdyby byl termostat, tak nádobka je asi taky žhavá. Koupit asi origo že? O prachy nejde...
O1 4x4 240 000kn
Origo a ani ta kolikrát nevydrží svou životnost.
Tomas6
Tady ve Zlíně na salonu Škoda jich mají na skladě 7 ks. Asi ví proč... Pumpu mám, teď ještě čas to udělat. Asi až příští týden.
O1 4x4 240 000kn
geo
Příspěvek od geo »
Pokud je tam baňka se silikátem tak vyměň chladící za starší bez silikátu a propláchni to.
Jirka.
Poslední modifikace pumpy s indexem N na to už netrpí. Prý tam je uvnitř něco z keramiky dle lidí ze škodovky, ale nevím, nikdy jsem to rozebraný neměl.
