Octavia klimatizace - nefunkční / nejde naplnit
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
zdar,
mám tu tchánovo Octavii AHF 81kw r.v. 2000 - manuální klima. Klimačka do nedávna chladila normálně a jeden den když jel do práce tak si všiml, že z ničeho nic nefachčí. Tak jsem na to koukal a když se zapne klima tak se nic nestane (nejdou ani sahary), tak jsem zkusil prohodit čidlo tlaku na potrubí a nic stále stejné. Tak jsem zajel na plničku za známýma do autorizáku kde mašina odsála asi 520g a naplnila 580g což už je samo o sobě divný když se tam má vejít 750g. Dál už jsem to neřešil, ale asi to bude chtít znova vyvakuovat a asi profouknout hadice jestli něco někde není zacpaný. Nesetkal jste se s tím nikdo? Mám jenom dvě varianty buď hrizlej kompresor nebo někde něco zacpanýho - vysoušeč nebo expanzní ventil na hadici.
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 605.000km, první majitel :D
Jestli soudíte že je někde zátka, tak ko sušič.
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Po jednadvaceti letech to není z ničeho nic (LOL)
Člověk se pořád učí.
Přesně tak ty auta jsou už babičky, tak je k tomu potřeba přistupovat ;)
creater
Příspěvek od creater »
na jedné oktávce mi odešla jednotka větráků, ta pod filtrem a u druhé se rozpadla spojka kompresoru a ležela na deklu pod motorem, ani jednou klima nešla ;)
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
O1 ma pres 700g asi 750g chladiva ta plnicka to nemusela naplnit protoze jsi tam prijel s teplym autem a ohratyma trubkama. Je to uzavrenej okruh ktery je jako tlakova nadoba a muze byt vetsi tlak a plnicka to nedostrka.. Dela se to tak ze kdyz to nejde doplnit nastartujes zapnes klimu zavres vysokotlak a nizko tlak si nasaje zbytek do 750gramu. A nabudikach vidis jak tlaci tam poznas i pricpanou vetev nebo vysousec.
