2.0 TDI CFFB chybové kódy P0121 / P2453 / P2454
BobaFett_61200
Příspěvek od BobaFett_61200 »
Zdravím vás,
Jsem zde nový a chtěl bych vás poprosit vaše zkušenosti a radu s pár DTC - Audi A3 2.0 TDI 103KW 16V CFFB. Nedávno mi vyskočila kontrolka ECU, po scanu z toho vylezlo DTC P2453/P2454, tak jsem vymazal a měl v plánu v nejbližší době vyměnit senzor tlaku výfukových plynů. Samozřejmě po chvíli se rozsvítila znovu a svítila, ale nedávno za jízdy sama zhasla a dalších cca 1000km se neobjevila až do teď, tentokrát diagnostika vyhazuje chybové kódy viz níže (P0121 a P2453 archivován).
Předpokládám, že problém je spojený se zaprasenou škrtící klapkou + senzorem tlaku výfukových plynů?
Moje dotazy jsou:
1. může mít chyba senzoru nějakou spojitost se škrtící klapkou?
2. když klapku vymontuji a vyčistím, je potřeba adaptovat přes VCDS nebo se adaptuje samo, případně stačí odpojení baterie pro vymazání dočasné paměti?
3. když už by se škrtící klapka čistila, jsou nějaké další díly, které by bylo vhodné vyčistit? (váha vzduchu, senzory..)
4. občas když nastartuje motor přes start-stop, zůstane blikat kontrolka žhavení. Při startování motoru klíčem se to nikdy neděje - může být souvislost s klapkou, senzorem?
Sorry, pokud jsou moje dotazy hloupé nebo zodpovězené (hledal jsem, ale marně). Snažím se tyto věci postupně pochopit, naučit se maximum co jde a pokud je to v mých silách, tak sám vyřešit. Předem díky za každou radu a snad mě nebudete hned kamenovat (rofl)
============1==============
P0121
Raw code: 0121
ECU: Řídicí jednotka motoru
Stav: Potvrzené
OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - range/performance problem
Audi: TP Sensor Circuit Insufficient Activity
============2==============
12002
Raw code: 002EE2
ECU: 01. Řídicí jednotka motoru[Archiv (Neaktivní)]
Stav: Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC, Test nebyl dokončen během tohoto provozního cyklu
Audi: P245300: Particulate Filter Pressure Sensor "A" Circuit
Range/Performance
============3==============
5286
Raw code: 0014A6
Stav: Test selhal, Test selhal (současný cyklus jízdy), Nevyřízené, Potvrzené, Test se nezdařil od posledního vymazání kódů DTC, Požadovaný výstražný indikátor
Audi: P012100: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A"
Circuit Range/Performance
Stavové bity: 1
Priorita: 2
Frekvence: 8
Odrušení indexu: 255
Počitadlo kilometrů: 143249 km
Datum, čas: 2021.09.08 05:40:56
Audi A3 2.0 TDI 16V 103KW CFFB
BobaFett_61200
Dnes konečně dorazil HEX-CAN, log níže. Je někdo schopen / ochoten poradit? Předem díky
Úterý,14,Září,2021,22:33:45:62031
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 21.3.0.0
Verze dat: 20200331 DS325.0
www.vag-com.cz
VIN: WAUZZZ8P4BA082232 Výrobní štítek:
Kilometry: 144450km Číslo zakázky::
Model: 8P-AU35 (8P0)
Sken: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 61 62 69
72 77
VIN: WAUZZZ8P4BA082232 Kilometry: 144450km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
55-Reg.sklonu světel -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
61-Regulace baterie -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
77-Telefon -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CFFB) Labely:. SVO\03L-906-018-CFF.clb
Řídící jednotka SW: 03L 906 018 AB HW: 03L 906 018 AG
Díl: R4 2.0l TDI H23 9979
Revize: 41H23--- Seriové číslo: AUX7Z0JNFN20I0
Kódování: 00190032043401080000
Dílna #: WSC 64565 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AB 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AB.rod
VCID: 6ADC62C38D8DA6DB7D-803E
4 závad nalezeno.
4519 - ventilator radiatoru (V17777)
P1951 00 [032] - ometena funkce nebo zadreny
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Kilometry: 143929 km
Datum: 2021.09.10
Čas: 15:49:10
Otáčky motoru: 1903.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 23.9 %
Rychlost vozidla: 74 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 68 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 31 °C
Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
Napětí svorky 30: 14.180 V
Čítač zapomenutí po OBD: 35
Požadovaná hodnota množství vzduchu: 274.0 mg/stroke
Teplota chladicí kapaliny na výstupu chladiče: skut. hodnota: 52.5 °C
Teplota v chladicím systému: -273.1 °C
Vnější teplota: 24.5 °C
Buzení ventilátoru chladiče 2: 0.00 %
Buzení ventilátoru chladiče 1: 45.77 %
Teplota paliva: 29.7 °C
12002 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
P2453 00 [100] - neplatný signál
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 3
Kilometry: 144229 km
Datum: 2021.09.12
Čas: 20:04:13
Otáčky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 81 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 27 °C
Tlak okolního vzduchu: 980 mbar
Napětí svorky 30: 12.700 V
Čítač zapomenutí po OBD: 40
Snímač rozdílového tlaku přes filtr částic: hrubá hodnota: -153 hPa
Filtr částic: rozdílový tlak: -153 hPa
Filtr částic: ofset rozdílového tlaku: -74 hPa
Filtr částic: diferenční tlak dynamický ofset: 0 hPa
Vnější teplota: 21.0 °C
Filtr částic: naměřená hmotnost sazí: -13.70 g
Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 18.59 g
5262 - Filtr cástic vznet.motoru; snímac rozdílového tlaku
P2454 00 [032] - zkrat na kostru
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 144248 km
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:00
Teplota chladicí kapaliny: 25 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 18 °C
Napětí svorky 30: 12.420 V
Čítač zapomenutí po OBD: 38
Snímač rozdílového tlaku přes filtr částic: hrubá hodnota: -214 hPa
Filtr částic: rozdílový tlak: 150 hPa
Filtr částic: diferenční tlak dynamický ofset: -150 hPa
Vnější teplota: 16.0 °C
Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí: 11.07 g
5286 - potenciometr skrtici klapky (G69)
P0121 00 [237] - neverohodny signal
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 143738 km
Datum: 2021.09.08
Čas: 17:07:11
Otáčky motoru: 54.00 /min
Teplota chladicí kapaliny: 80 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 33 °C
Napětí svorky 30: 13.000 V
Hmotnostní množství vzduchu: skutečná hodnota (mg/zdvih): 3276.7 mg/stroke
Ovladač škrticí klapky: požadovaná hodnota: 0.00 %
Ovladač škrticí klapky: skutečná hodnota: 1.05 %
Ovladač škrticí klapky: ofset zavřen: -13.48 %
Ovladač škrticí klapky: stav-Bits 0-7: 0
Ovladač škrticí klapky: stav-Bits 0-7: 8
Ovladač škrticí klapky: stav-Bits 0-7: 55
Ovladač škrticí klapky: stav-Bits 0-7: 14
Ovladač škrticí klapky: skutečná hodnota hrubého napětí: 1031.0 mV
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy (J104) Labely:. User\1K0-907-379-60EC1F.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Díl: ESP MK60EC1 H31 0108
Revize: 00H31001
Kódování: 11424012092A00FC880D02E7901B0052380800
Dílna #: WSC 06314 000 00000
VCID: 76E446B3C135723BE9-8022
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\8P0-820-043.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Díl: KlimavollautomatH09 0170
Revize: 000019 Seriové číslo: 8P0820043BN
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FE4D8F302B1D4384-802C
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\8P0-907-063.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 907 063 G HW: 8P0 907 063 G
Díl: BCM PQ35 M 107 0615
Revize: 00107 AF
Kódování: 46000A2FA0051AC0207040E00000095C421E2BAA204DD12AE4008FA40041
VCID: 3878888B8BA1C44B3B-806C
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer AU350 H11 0050
Kódování: 00DD13
1 nalezena chyba:
01504 - Osvetlení poznávací znacky -X
014 - defekt - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101110
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 24
Počítadlo resetů: 14
Kilometry: 143779 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.09.08
Čas: 19:45:46
info o závadě:
sv.15 zap.
Napětí: 14.10 V
zapnuto
zapnuto
sv.50 zap.
vypnuto
zapnuto
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely:. SVO\8P0-919-475-7X1.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
Díl: PARKHILFE 4K H01 0140
Revize: 11001001 Seriové číslo: 36831030703265
Kódování: 010003
VCID: 4898F84BFB41B4CB4B-801C
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:* SVO\8P0-959-655-10.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 959 655 P HW: 8P0 959 655 P
Díl: Airbag AU1042 H07 0200
Revize: -------- Seriové číslo: 003FB009CMRD
Kódování: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4_AU35.rod
VCID: 4FAAD357162F63F30A-801A
Snímač nárazu bočního airbagu na straně řidiče:
Seriové číslo: 3572DRB40000CCA14A0Z
snímač nárazu bočního airbagu na straně spolujezdce:
Seriové číslo: 3582DRB40000CCA8CAEM
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně řidiče:
Seriové číslo: 35128RB400005E4D7EC1
snímač nárazu bočního airbagu vzadu na straně spolujezdce:
Seriové číslo: 35228RB400005EA69E4
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Seriové číslo: 35547RB400005EED380.
snímač nárazu čelního airbagu na straně spolujezdce:
Seriové číslo: 35647RB400005EED327$
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 8P0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Díl: J0527 H37 0070
Kódování: 0004042
VCID: 4684F6733155A2BBB9-8012
Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: E0221 H04 0100
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 920 932 G HW: 8P0 920 932 G
Díl: KOMBIINSTR. VDO H01 0091
Revize: D0H01004 Seriové číslo: 224NJ004034760
Kódování: 0260028
Dílna #: WSC 12222 000 00000
VCID: 3878888B4BA1C44B3B-806C
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\7N0-907-530-V2.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H43 0311
Revize: H43 Seriové číslo: 251010F2000939
Kódování: 352102
Dílna #: WSC 32177 001 1048576
VCID: 3362BFA792C727130E-8066
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Revize: D0H01004 Seriové číslo: AUX7Z0JNFN20I0
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Díl: Tuer-SG H04 0101
Kódování: 0131252
VCID: 499EFD4F204B4DC354-801C
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1K0-909-14x-GEN3.clb
Řídící jednotka: 1K0 909 144 J
Díl: EPS_ZFLS Kl. 233 3001
Revize: 00H17000
Dílna #: WSC 02069 000 90108
VCID: 316EB5AFA8DB15037C-8064
Adresa 47: Audio soustava Labely: 8Px-035-382.lbl
Řídící jednotka SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Díl: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revize: 00006 Seriové číslo: 92158086567625
VCID: 366486B341B5323B29-8062
Adresa 52: El. PP dveří Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Kódování: 0131252
VCID: 4A9CC243254D46DB5D-801E
Adresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\8P0-907-357.clb
Řídící jednotka: 8P3 907 357 B
Díl: Dynamische LWR H02 0010
Revize: 00000001 Seriové číslo:
Kódování: 0000013
VCID: 3C70949B7F99E86BDF-8068
Adresa 56: Rádio Labely: SVO\8J0-035-1xx-56.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 035 186 AB HW: 8P0 035 186 AB
Díl: R Concert2+ H02 0293
Revize: 00H02000 Seriové číslo: AUZ1Z3K1181918
Kódování: 0710011
VCID: 72EC7AA36D5D6E1BC5-8026
Adresa 61: Regulace baterie (J840) Labely:. SVO\1K0-907-534.clb
Řídící jednotka SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
Díl: Batt.regelung H43 0311
Kódování: 030B185A
VCID: 74E07CBBD749602BD7-8020
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 1K0 915 181 E HW: 1K0 915 181 A
Díl: J367-BDM H07 0140
Seriové číslo: 00000000005650212632
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 8P4-959-801.lbl
Řídící jednotka SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Díl: Tuer-SG H04 0050
Kódování: 0131216
Dílna #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 428CEA631D7D9E9B95-8016
Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely:. SVO\1K0-907-383-V2.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Díl: Anhaenger H07 0100
Revize: 3A001001 Seriové číslo: 00000137010038
Kódování: 010D000100000000
Dílna #: WSC 25364 000 00000
VCID: 3068B0AB63D11C0B73-8064
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 8P4-959-802.lbl
Řídící jednotka SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Kódování: 0131216
VCID: 4382EF67026797939E-8016
Adresa 77: Telefon Labely: 8P0-862-335.lbl
Řídící jednotka SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
Díl: FSE_256x BT H41 0650
Revize: 00000000 Seriové číslo: 00000005247313
Kódování: 0001211
VCID: 74E07CBB1749602BD7-8020
Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:34)-------------------------
johnyd1
Příspěvek od johnyd1 »
Rieš DPF máš tam velký diferenčný tlak asi je plný.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Regenerace nepůjde udělat dokud nebude vyřešeno chlazení motoru...
BobaFett_61200
Rozumím tomu správně, že z důvodu závady na ventilátoru neprobíhá regenerace DPF tak, jak by měla (regenerace probíhají, poslední cca před 200km) - důsledek je, že DPF je nadměrně zanesen a snímač tedy funguje správně a hlásí velké zanesení DPF a vysoký diferenční tlak? Když sem hodím naměřené hodnoty z DPF, půjde poznat zda bude stačit servisní regenerace nebo bude muset na čištění ven?
Source
Příspěvek od Source »
Ano rozumieš tomu správne, pokiaľ sa nebude točiť ventilátor tak nepôjde ani regenerácia, bohužial k regenerácii je treba oba funkčné ventilátory
Octavia 2003 ASV 81kw
BobaFett_61200
johnyd1 píše:Rieš DPF máš tam velký diferenčný tlak asi je plný.
Jezdím denně do práce +/- 80km, z toho zhruba 60km dálnice, prostor pro regeneraci určitě má. Myslíš zanesený popílkem spíš než sazemi?
Source píše:Ano rozumieš tomu správne, pokiaľ sa nebude točiť ventilátor tak nepôjde ani regenerácia, bohužial k regenerácii je treba oba funkčné ventilátory
Předpokládám ventilátor č.2, je možnost nějak ověřit ať už ručně, proměřením nebo přes VCDS, že je opravdu problém ve ventilátoru, abych nekoupil nový a pak nezjistil, že je problém jinde
valekf
Příspěvek od valekf »
vydelej stekr a pripoj na externi zdroj, musi jet oba
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Dalsi blbost
Levy je ridici, s elektronikou
Pripojit draty fungovalo tak nekdy pred
20 lety.
Vyresit ty zavady, a pojede to.
Pokud budou závady tak žádná regenerace a můžeš jezdit třeba 200km po dálnici...
anydraj
A ty neumis cist ?
Mrkni na KM vzniku zavad
To uz muselo hlasit predem.
Kontrolka motoru ti to hlasila 1000 KM
Vyres zavady, udelej statickou regeneraci.
A pak napis jak to dopadlo.
BobaFett_61200
anydraj píše:A ty neumis cist ?
Co si myslíte o měřených hodnotách DPF? Dnes proběhla regenerace, otázka je jestli proběhla s OK výsledkem jak měla. Zaráží mě IDE00428 hodnota -74hPa jak už bylo zmíněno výše a že je naměřená hodnota sazí v negativních číslech
Ještě dotaz k ventilátoru - zkoušel jsem klimu na plný výkon, výkon větráků na palubce na plný výkon, po vizuální stránce vypadá vše v pořádku, oba ventilátory točí - žádné drhnutí, divné zvuky nic. Pouze v měřených hodnotách IDE00380 je buzení ventilátoru chladiče 1 kolem 60%. IDE00381 buzení ventilátoru chladiče 2 je 0% což bylo i v DTC P1951 00 [032] -> vyměnit ventilátor číslo 2 (ten menší?) nebo ještě něco ověřit a chyba může být jinde?
anydraj
Nevim, co porad meris
Mas v zavade cidlo diference
Tak to vyres.
Ukazuje to cypovyny
Jestli probehla regenerace, tak blbe.
Offset cidla diference mas uplne za roh.
+- do 2 mBar (priblizne i hPA)
BobaFett_61200
anydraj píše:Nevim, co porad meris
Tak to vyres.
Ukazuje to cypovyny
To jsem potřeboval slyšet, vyměním senzor tlaku vyf. plynů a adaptuji. Co s tím ventilátorem prosím?
BobaFett_61200
1. sensor diferenčního tlaku vyměněn + adaptován + servisní regenerace dpf během jízdy
2. škrtící klapka bohužel jeden spodní šroub stržená hlava, takže dolů jsem ji nedostal a čistil jsem na autě - od dokonalosti to má daleko, ale hromada lepkavého černého sajrajtu šla pryč, chyba zatím nevyskočila.
Díky všem za rady, cením si toho!
Neděle,19,Září,2021,19:29:09:62031
www.vag-com.cz
VIN: WAUZZZ8P4BA082232 Výrobní štítek: AUDI
Kilometry: 144910km Číslo zakázky::
72 77
VIN: WAUZZZ8P4BA082232 Kilometry: 144910km
01-Motor -- stav: OK 0000
Readiness: 0 0 0 0 0
Revize: 00H31001
Revize: 00107 AF
Kódování: 00DD13
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 40
Počítadlo resetů: 24
Indikace času: 0
Datum: 2021.09.08
Čas: 19:45:46
info o závadě:
sv.15 zap.
Napětí: 14.10 V
zapnuto
zapnuto
sv.50 zap.
vypnuto
zapnuto
Kódování: 010003
Díl: J0527 H37 0070
Kódování: 0004042
Díl: E0221 H04 0100
Kódování: 0260028
Kódování: 352102
Kódování: 0131252
Revize: 00H17000
Kódování: 0131252
Kódování: 0000013
Kódování: 0710011
Kódování: 030B185A
Kódování: 0131216
Kódování: 0131216
Kódování: 0001211
Konec------------------------(Uplynulý čas: 02:30)-------------------------
