octa 2,0 tdi 103kw bkd prehriti oleje
sasake
Příspěvek od sasake »
zdar po spatne udelanych rozvodech kdy mi mechos sku. steft napinaci kladky,ktera mi upadla ,tak jsem nechal vymenit motor, ktery byl holej tak se vse muselo predelat ,me blbne 1 start chyta jakoby na dva valce jak chytne,tak uz jsou starty ok,ale resim zavaznejsi problem ze o 5 min. jizdy ikdyz teplota je zhruba na pulce stupnice,tak mi pripada ze olej v motoru jakoby se pripaloval,po otevreni vicka expanzky zni po chvilce vyteklo asi litr chla.kapaliny,tak nevim zda neni kouslej termostat nebo praskla palica nebo uz nevim nechci to pridrit.dik
Hele špatně udělaný rozvody,no,těžko říct, mě se to stejný tuhle stalo na Paštice 3C BKP, udělal jsem rozvody,kladka normálně šla utáhnout na moment,tak jsem to neřešil,auto dobře měsíc jezdilo,několikrát s tím otočil německo,pak mi volá že auto nastaruje a zdechne,ani mě nenapadlo že by to mohlo být v rozvodech,říkal jsem si asi podávačka,tandem...to bylo cajk,tak jsem zhodil dekl,kladka volná,vačky skočený asi o 3-4 zubynechápu že se to nepotkalo,tak jsem to přeříznul na M10 dal šteft z 8v a jezdí to jak drak
Než rovnou měnit motor se měl opravit ten stávající pokud jezdil dobře,starej motor z vrakáče je pořád jen starej motor z vrakáče... ;)
optimista
Příspěvek od optimista »
Netecie ti olej niekde na vyfuk? Mam nieco podobne na svojom merc majstri pri vymene turba zlomili steft na vyfukovom potrubi a samozrejme vykaslali sa na to
ked jazdim po meste nic nie je citit ale ked idem po dialnici a zastavim mam smrad v kabine skus to poobzerat mozno ti len prepusta pruzna spojka
sasake
turbo je ok sam jsem ho menil
