octa 2,0 tdi 103kw bkd prehriti oleje
Napsal: 09 zář 2021, 03:56
od sasake
zdar po spatne udelanych rozvodech kdy mi mechos sku. steft napinaci kladky,ktera mi upadla ,tak jsem nechal vymenit motor, ktery byl holej tak se vse muselo predelat ,me blbne 1 start chyta jakoby na dva valce jak chytne,tak uz jsou starty ok,ale resim zavaznejsi problem ze o 5 min. jizdy ikdyz teplota je zhruba na pulce stupnice,tak mi pripada ze olej v motoru jakoby se pripaloval,po otevreni vicka expanzky zni po chvilce vyteklo asi litr chla.kapaliny,tak nevim zda neni kouslej termostat nebo praskla palica nebo uz nevim nechci to pridrit.dik
Napsal: 09 zář 2021, 06:42
od roman1648
Hele špatně udělaný rozvody,no,těžko říct, mě se to stejný tuhle stalo na Paštice 3C BKP, udělal jsem rozvody,kladka normálně šla utáhnout na moment,tak jsem to neřešil,auto dobře měsíc jezdilo,několikrát s tím otočil německo,pak mi volá že auto nastaruje a zdechne,ani mě nenapadlo že by to mohlo být v rozvodech,říkal jsem si asi podávačka,tandem...to bylo cajk,tak jsem zhodil dekl,kladka volná,vačky skočený asi o 3-4 zubynechápu že se to nepotkalo,tak jsem to přeříznul na M10 dal šteft z 8v a jezdí to jak drak
Než rovnou měnit motor se měl opravit ten stávající pokud jezdil dobře,starej motor z vrakáče je pořád jen starej motor z vrakáče...
Napsal: 09 zář 2021, 11:39
od optimista
Netecie ti olej niekde na vyfuk? Mam nieco podobne na svojom merc majstri pri vymene turba zlomili steft na vyfukovom potrubi a samozrejme vykaslali sa na to
ked jazdim po meste nic nie je citit ale ked idem po dialnici a zastavim mam smrad v kabine skus to poobzerat mozno ti len prepusta pruzna spojka
Napsal: 09 zář 2021, 14:42
od sasake
turbo je ok sam jsem ho menil
