O2 MPI, převodovka.
O2 MPI, převodovka.
Ahoj chlapi, trápí mě převodovka v mé dvojce ovci.Je to sice 1.6 MPI,ale to asi není podstatné. Když jedu pravou zatáčku bez plynu tak nic,ale pokud v ní přidám,ozývá se hučení.Lozisko v kole to není,kloub na poloose taky ne.. Předpokládám tedy,že loziska na diferaku jsou k.o,min jedno z nich.Nevíte zda tyhle převodovky jsou problémové všechny nebo se to od určitého ročníku zlepšilo?Auto je rok 07,najeto 165 tis.km.Prevodovka kód JHT.
Vyřešeno.
Sundal jsem držák v napravnici prvního dílu výfuku a hučení je pryč.. Problém je malá pružnost vlnovce mezi svody a uchycením k napravnici,na tom neorigo prvním dílu vyfuku.
Mazec co? To by asi nenapadlo jen tak někoho.
Jdi na kompletní příspěvekSundal jsem držák v napravnici prvního dílu výfuku a hučení je pryč.. Problém je malá pružnost vlnovce mezi svody a uchycením k napravnici,na tom neorigo prvním dílu vyfuku.
Naposledy upravil(a) NOVON dne 21 říj 2021, 20:11, celkem upraveno 1 x.
Re: O2 MPI, převodovka.
Co jsem tenhle problém řešil, tak v pozdějším stádiu měly přímo unašeče vůli, že se s nima dalo vaklat, ale kupodivu olej nesáknul.
Unašeče vůli nemají,to jsem zkoušel.Co se týče úniku oleje tak jen lehce zaprášená mastnota kolem levého unašeče..Mám to auto chvíli,při koupi jsem ten zvuk neslyšel,bo tam byly "stoleté" zimní pneu, které hucely a trepaly jako sviňa.Az po přezutí na nové pneu se to zvyraznilo.
řešili jsme něco hodně podobného ne na OII ale Caddy ale to je to samé a bylo to převodovkou...
Výměna za repas..
Výměna za repas..
Tyto převodovky nejsou žádná hitparáda. Když jsem dělal na svojí O2 spojku, tak jsem si všiml, že byla převodovka už dělaná (podle tmelu na dělení převodovky). Jinak moje O2 má teď 280tis. Km. Spojku jsem dělal v cca 258tis. Takže počítám někde kolem dvou kil byla dělaná.
Tak je mi jasné, že oprava mě nemine. Nicméně tady u nás je snad jen 1 firma co dělá repasy převodovek a k Sixtovi je to cca 300 km. Ptal jsem se i u nás kluků z autorizaku Škoda a moc se jim do toho nechce,asi hodně složitá operace rozebrat a vyměnit ložiska..
Obětuj těch 300km k Sixtovi, udělá to téměř na počkání.
Chlumčany u Plzně,myslím že Kastner se jmenuje,machr na převodovky.
Tak chlapi převodovka zrepasovana a dělá to pořád to samé..Je to na mrtvicu.
Co to bylo za repas? Co bylo vše k.o.?
trošku šikovnejší človek čo pri práci premýšla tú prevodovku repasne sám a bez problémov
riešil som veľa krát , kúpiš set ložísk INA + dve na diferák a prehádžeš to ... ide to krásne rozobrať , pri výmene dvojložiska trošku zaimprovizovať, výmena ložisk diferáku jednoduchá a je s tým zase pokoj na dlho
viem že by sa mal ten diferák aj vymedzovať ale bežne sa riešia len nové ložiská a funguje to , ono ak to najazdilo 250tis km tak to asi bolo vymedzené ok
suri: No 250 to nenajezdilo.Ja to koupil při 165 tis.km a kdo ví jak dlouho to už hucelo.
Tak dneska proběhlo pokračování.. Vyměněny oba klouby na levé poloose... Bohužel beze změny.
Krom toho jsem zjistil únik oleje kolem plechoveho víka 5-stupně..
Motor vyrovnaný dle DP..no žádná změna.Uz nevím fakt..
