Traffic ložisko nápravy
Ahojte, po dlhsej ceste sa mi zda ze sa mi začalo ozývať ložisko prednej nápravy ľavej strany. Pri urcitej rychlosti hučí. Na zadnej naprave som uz loziska menil, bolo tam tak nalisovane ze nakoniec som musel menit obe aj s kotucmi. Predne kotuce mam este v poriadku, neviete mi poradit čo mam objednať ? Pytam sa preto aby som zašetril,ci objednat len ložisko a to sa da lahko vymenit, alebo objednať celý naboj, alebo objednať aj na druhu stranu? Ďakujem za vase rady . Renault traffic 3, bus 125kw 2015.
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
Re: Traffic ložisko nápravy
Tady je náboj na 4 šrouby jako třeba na OII první generace, jen ložisko koupit nelze
číslo FAG : 713 6451 90
taky je potřeba točit kolem pokud to točení není slyšet je problém i v běhounu pneumatiky,
