Topení Transit 2.4TDCi
Kluci, už nevíme kudy kam, dojelo to k nám s touto závadou,teploměr ukazuje krásně 90,na volnoběh ledový vzduch,v otáčkách vlažný,hadice do topení horké,tak se vyměnil radiátor,nic,termostat, beze změny,vodní pumpa,beze změny,proklemovalo se nezávislé topení,nic, motor netlakuje,nepřehřívá se nic, nemá někdo zkušenost?
Kolega už se s tím po chvilkách trápí snad dva týdny a výsledek v podstatě nula,po výměně radiátoru to trochu topí ale slabota...
Re: Topení Transit 2.4TDCi
Tak po tom všem co jste udělali musí být v “dómu” topení nějak blbě klapka a neproudí to přes radiator jak má jinak to přeci není možný už.
volvo pan
Příspěvek od volvo pan »
na mondeu,což ma podobnej motor,to prvni tddi a tdci,tak tam sem videl nakej termostat ci co v hadici u chladice,takovej plastovej bazmek cca 1Ocm dlouhej,jako propojka hadice,a to delalo nakej bordel.Myslim,ze to taky netopilo. A kamos na jinym tdci mel egr prozranej a zralo to vodu. Propojil to nak blbe a netopilo to,jinak chlazeni v poho. Ted pred zimou sme to predelavali. Jesi nekdo nekutil na transitu neco podobnyho,pokud je to podobny,ale to bych si tip ze i jo..klapky to samo muzou bejt asi taky.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Vymeň malý termostat a bude ok.
OK to mě taky napadlo ještě, to je snad jediný co se nezkoušelo...
Kde ho mám hledat (rofl) nebo číslo dílu bys neměl ?
díky
Fugo
Příspěvek od Fugo »
jo je dole u chladiče oleje a filtru... ale tím si myslím, to nebude... (popisuju 2.2TDCi)
má to klimu? pokud ano tak na vstupu hadic do kabiny je ventil který se ovládá podtlakem, už si nepamatuju funkci jestli bez podtlaku uzavře nebo otevře, ale prostě když uzavře tak voda co jde do něj se do topení nedostane a jede hned z něj zpátečkou zpět takže jsou obě hadice teplý ale topení samotný je studený.... Mají to ale jen auta s klimou aby když běží klima tak aby to tu vodu uzavřelo (zavírá až když je teplota na stupnici nastavena do modrýho).
Když ten ventil bude ok, tak jedině problém v ovládání nebo servu či samotné klapce, servomotor je v prostoru nohou řidiče vpravo na tělesu topení.
kdyžtak ti pošlu pdf. v angličtině
Snad si to pamatuju dobře.
Naposledy upravil(a) Fugo dne 09 úno 2022, 10:35, celkem upraveno 1 x.
JozefC
Ani nie. Je pod saním, v bloku nad vodnou pumpou. Také malé koleno na 1 šrubu. Majú to rovnako 2,0. 2,2. 2,4 tdci, motory montované aj do mondea mk3. Starý systém s ventilom bol u escorta pred radiatorom.
Jojo je to takový malý šulda na jeden šroub, mrknu na to mezi svátkama jestli se bude chtít...
díky
Fugo
Příspěvek od Fugo »
Jen pro zajímavost , jak to dopadlo?
No po výměně a čištění všeho možného to celkem topí ale jen za jízdy pokud to má otáčky,zastavíš a za chvíli to fouká vlažný,do pár minut studený
pak z něj vylezlo že tam byl měněnej motor asi půl roku zpátky tak kdoví jestli to třeba nemá souvislost,načatý těsnění/hlava nebo tak, ale odjelo to a zatím se nevrátilo (noteeth)
Fugo
Příspěvek od Fugo »
Aha, já teď řešil něco podobnýho na mým (tedy kromě toho, že mě odešlo ovládácí servo na míchací klapku topení)...
Smotal jsem v chladičích jelena, takže jsem dal chladiče nový a chovalo se to podobně přes to, že jsem to odvzdušnil jak jsem byl zvyklej z jiných aut a i jsem postupoval dle servisního manuálu k autu.... Vyměnil jsem i ty termostaty. Mám tedy s topením i vzadu tak je ten systém krapet komplikovanější a objemnější... Nakonec jsem to řešil tak, že vždy když jsem od někud dojel tak jsem otevřel expanzku (hadice mám v podstatě měkké), vymačkal horní hadici od chladiče a občas šla bublina vzduchu z trubičky odvzdušnění chladiče do expanzky... Prostě to tam někde lítá.
No mě je tady právě divný že i když tomu dáš karate tak hadice jsou pořád měký,až nezvykle řekl bych,prostě i na místě 5 minut na plnej kotel tak normální je že hadice trochu ztvrdnou ale tady nic, ale voda se neztrácí,bíle to nehulí,olej čistý...
Zpět na „Ford“
