Alarm T5
Alarm T5
Zdravím. Rád bych do T5 2011 namontoval alarm. Alarm má fungovat s originál ovladači v klíči. V návodu píšou že je potřeba se napojit na CAN-BUS. Jenže z toho mám právě strach. V návodu píší napojit se do řidící jednotky palubní sítě. Když ale vidím konektor se 60-ti dráty tak z toho mám celkem obavu. Navíc ten přístup k jednotce je celkem na prd. Je jedno kde se na CAN napojím? Je Jěkde v autě vhodnější místo? ( autorádio, OBD, některé dveře... ). Děkuji předem za odpověď.
leonardino
Re: Alarm T5
Co je to za alarm? jinak obecne se to dava na CAN komfort, tzn. oranzovozeleny s oranzovohnedym, kdyz si ten konektor na centralce vycvaknes, jde potahnout dolu a prostor tam je.
Re: Alarm T5
Oveľa jednoduchšie je dorobiť továrenský alarm jak tieto kktiny ktoré ajtak nie vždy fungujú tak ako majú, už som týchto alarmov pár povyťahval z áut kde to robilo problémy
Octavia 2003 ASV 81kw
Re: Alarm T5
Alarm je Tytan DS410. Jaké má označení ten origo? Předpokládám že se dá objednat jen ve VW.
zx6ninja
Re: Alarm T5
nedá se objednat jako celek.. nutné dokoupit vše zvlášt, vyrobit kabeláž, korektně nakodovat bcm jednotku... takto to dělám já a originál opravdu nelze koupit... na nějaký tytan bych se opravdu vykašlal, je to jenom zlo
776200941
Re: Alarm T5
Presne tak, zohnať potrebné diely, poriešiť kabeláž, správne nakódovať a máš normálny neblbnúci alarm
Re: Alarm T5
Kluci. Díky. Vím že to myslíte dobře, ale pro mě nepřestavilelné že bych vyráběl a tahal po autě kabely a něco kodoval v jednotce. To sám nezvládnu. Raději ještě zkusím zprovoznit co mám.
Re: Alarm T5
Je to tak ako hovorí hansdob. Sám sebe si spôsobíš do budúcna zbytočné problémy. Kľudne si to daj radšej niekomu spraviť, ale ver mi, že ten originál alarm je proste originál a nikdy sním problém nebude
Re: Alarm T5
Díky za rady, budu se tedy pídít po origo alarmu.
