Problém štart za studena
Tibunkto123
- Sběrač informací
Ahojte AR 159 rv2006 km376k motor 1.9jtd 88kw manual Problém za studena, štartuje 10sekund,ale ak dám na spojku a zaradim 1 a štartujem a pustím spojku tak naštartuje, keď sa motor zohreje štartuje bez problému, kontrolka motora nesvieti, dakujem
Re: Problém štart za studena
chce to diagnostiku, tlak paliva a
tlak máš nula po dvou otáčkách musíš mít 390 atm, pak se hledá dál
pokud ti tlak paliva leze 10 vteřin na cca 200 atm než chytne, tak se ti může zdát že když otevřeš třeba okna nastartuješ dříve
