Doplnovani chladici kapaliny, jak dlouho po dojeti?
hnzk
Příspěvek od hnzk »
Cau mam tu hroznou banalitu, kdy muzu doplnit vodu ? Prej se to nema kdyz je to teply ze muze prasknout hlava, za dve hodky uz treba muzu nebo lepsi uplne za studena?
Dik
Pája 19
Re: Doplnovani chladici kapaliny, jak dlouho po dojeti?
Příspěvek od Pája 19 »
Doplňuj, až to vychladne. Za tepla je rozhozená hladina. Ale jestli ti to píská někde na cestě, tak tam samo něco nalej. :)
Když je to teplý, tak ti to maximálně prskne do xichtu, ale hlava ti kvůli tomu nepraskne. ;)
Oct asv 2000, DieselPower
matesfox
Příspěvek od matesfox »
neudělá to vůbec nic,pípne,tak dolij
hnzk
Příspěvek od hnzk »
dik za info, žena dojela z prace a u branky ji pipla chladici kapalina a v nadobce jen zakryty dno, tak sem tam dolil asi litr do plna (pred tejdnem sem menil termostat a daval celou novou napln) a jel sem to projet a za 200 metru zas prazdno. no tak nezbyva nez pockat na rano az bude svetlo. vzadu to alobalovy kryti karoserie je cely od kapek cervenych a aj vpravo dole vedle motoru, to jsem fakt zvedavej co to zas bude.)
81 kw ASV
Jestli je alobal od kapaliny tak tipuju bajonety do výměníku topení.
asi šulín provozní kapaliny se odjakživa kontrolují před nastartováním ;) u novodobých aut ;) se na to sere pokud se něco nerožne
Zpět na „Ostatní technika bez rozlišení značky“
