Opel Insignia nízký tlak paliva
karter
Příspěvek od karter »
Opel Insignia r.v.2010 2.0cdti 96kw.Spatne startuje občas za jízdy nouzak .Chyba p0087 rozvodné palivové potrubí příliš nízký tlak.
Zkusil jsem nový filtr a dělá to pořád.Po čem jít čerpadlo v nádrži nebo snímač tlaku na liště ?
Re: Opel Insignia nízký tlak paliva
Kolik je tlak v diag nebo reálný tlak??
karter
Tak tlak je pořád 0.6mpa i když startují tak se nemění tak si myslím že je špatný to čidlo tlaku na liště.Kdyby bylo špatné čerpadlo tak si myslim že by to aspon nějaky i když třeba uplně nizky tlak vytvořilo.
karter
Tak proběhla výměna snímače tlaku paliva na liště a auto chytlo.Ale stejně mi přijde že déle točí.Neví někdo kolik by mělo dávat čerpadlo z nádrže k čerpadlu jestli náhodou netlačí málo nafty do čerpadla.
Jak rychle naběhne tlak v railu a na kolik v okamžiku kdy to chytne ?
Načíst závady ti tady nepomůže
Pokud se tlak sbírá pozvolna někde to asi bude utíkat tzn některý vstřikovač může propouštět nebo vysokotlaký čerpadlo prostě dává málo, podávačka nemyslím,můžeš změřit kolik dává tlaku ale na to bych moc nesázel
karter
Ono už to startuje v celku dobře ale co mi řekl majitel tak to začne blbnout vždy když je jen čtvrt nádrže pak to dokonce padá v zátěží i do nouzáku.Jak je plná nádrž nebo půlka vše je v pohodě.Někde jsem četl že muže být ucpaný sitko v nádrží co je dole na tělese čerpadla .Takže ještě změřím tlak podavacího čerpadla
Aha, tak pokud na to má přímý vliv kolik je v nádrži, něco tam bude s tím čerpadlem popř přečerpáváním, nevím jak je to tam řešený..
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
vymenit podávacie čerpadlo v nádrži.
Zpět na „Opel“
