renault master II nenastartuje
Otas43
Příspěvek od Otas43 »
Ahoj chlapi. Moc potřebuju poradit.
Již poněkolkáté jsem vyměňoval motor R Master II.
Tentokrát ho nemohu a nemohu natočit a to ani na eter nechytne. Diagnostika ukazuje jen chybu v předehřevu, což bylo i před výměnou. Jinak nic jiného. Už jsem vyměnil i čidlo vačky a kliky. Tlak při startu na liště nad 300 barů. Při nabité baterce i 350+-
Nenakopnu ho ani na plyn.
Má jako snahu naskočit, z výfuku se kouří.
Diagostika Delphi. Koukal jsem na synchronizaci v tehle diagnostice, ale je tam : Neprovedeno, pak po několika otáčkách Provedeno a pak zase Neprovedeno a to dokola.
Rozvody jsem překontroloval, také jsou v pohodě.
Imobilizer to také na 100 pro nedělá. Ani ECU.
Dík za radu, jak do toho správně majznout palicí.
Ještě to upřesním :
Výměna byla pal.čerpadla a všeho ostatní do jiného bloku.
Napoprvé to chytlo a jelo jako nové. Pak se roztrhl klín. řemen a přesekl drátky k čidlu vačky. Po opravě a kontrole pojistek atd auto zase jelo v pohodě, ale pak se znenadání snížil výkon. Jakoby turbo zatáhlo až někde na 2500-2700 otáček. Tam, kde mělo turbo zabrat jsem ucítil spíše zadrhnutí ve výkonu. V cca 1800+-
Následně chytlo pouze za studena. A to se ještě musel držet dlouho starter. Za tepla to nešlo.
Nyní už nejde ani za studena.
passion
Re: renault master II nenastartuje
Příspěvek od passion »
Fakty:
1.Rozvody píšeš že sú OK
2.Palivo to má - dávaš tomu éter a neozve sa to
-skontroluj či ide vzduch do motora
-a to má kompresné tlaky
-či nie je upchatý výfuk (prípadne DPF)
Pokiaľ to má palivo (start sprej), priechodné vzduchové vedenie, motor má kompresiu a nie je upchatý výfuk, na sprej to musí zbrechnúť.
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Vačky zle ústavné Mal som presne toto isté keď som zakladal rozvody tak som prípravky len tak voľne položil na vačky a tu nastal problém prípravky sa musia zakrútiť do hlavy Pretože keď si sadnú na doraz pritiahu
vačky voči ventilom do záberu
Zpět na „Renault / Dacia“
