Multifunkce Octavia 1 2001
bivojek
Příspěvek od bivojek »
Zdravím, dodělávám multifunkci do O1 2001 - 1.9tdi - motorová jednotka EDC15, budíky immo3 končící 840, relé multifunkce 451 - mělo by se jednat o CAN jednotku.
Mám problém - nelze se mi s jednotkou spojit přes VAG. Když už se mi to povedlo, tak po připojení CAN low/high přimo na konektor OBD a to nestabilně s výpadky. Pokusil jsem se kódováním změnit jak 00118, tak 00008, bez výsledku. Když jednotku napojím CAN do budíku, bez jakéhokoliv výsledku spojení. Gateway CANu jsem zkoušel resetovat.
Napájení jak stále (30) tak spínané (15) napojeno mám, kostra totéž a diag drát napojený přímo do OBD konektoru.
V autě, kde již multifunkce byla jednotka po výměně fungovala bezproblému - jednalo se ale o novější auto (2003).
Děkuji za rady, tipy, triky :)
Re: Multifunkce Octavia 1 2001
A tvoje auto je už 3G
bivojek
immo 3g sice je, ale ostatní ne, je tam 799AH 2.5generace komfort.
radekfuksa1
Příspěvek od radekfuksa1 »
Jseš připojenej na CAN komfortu? Já jsem bral Can přímo u komfortky mám sice 799B ale dráty byly Fialovej a Fialovo bílej to jsou dráty Can Komfortu. Podle schéma má být na patici jednotky multifunkce Pin 1 Fialovej a pin 3 Fialovo bílej.
Škoda Octavia Combi 2001 1.9 TDI 66 Kw ALH (trysky 81 Kw, chip 105 Kw)
Škoda Fabia 2 Combi 2009 1.2 HTP 51 Kw CGPA
Opel Meriva B 2015 1.4 74 Kw B14XER
Opel Meriva B 2017 1.4 88 Kw B14NEL
bivojek
Normálně ses napíchl na dráty z komfortky? Dával CAN high/low přímo do budíků na pin 8/9 mám dojem, jak bylo podle návodu. Napíchnout se přes komfortku jsem nezkoušel. Je pravda, že z patice vedou takto barevný dráty jak píšeš.
radekfuksa1
Jo napojil jsem se kousek od konektoru co jde do komfortky. Původně jsem měl natahaný dráty pro plusko, spínaný plus, podsvícení a ovládání radia po jednom drátu, protože mám multifunkci připojenou na 2-din od Pioneeru a nefungovalo mi to protože jsem měl jednotku nakodovanou na Can jednotka se totiž vubec neprobudila nešlo se na ní připojit přes VCDS. Dotáhl jsem kabely Canu od komfotky a začalo mi to fungovat. Zkus se napojit tam a uvidíš jestli ti to začne fungovat.
