Mondeo mk5 nechladí klima
Jirka800
Příspěvek od Jirka800 »
Zdravím. Potřeboval bych poradit s klikou u Mondeo 2015 2.0 TDCi. Je naplněna vyčištěná ,větráky jedou , na kompresoru napětí je. Ale prostě nechladí. Jinak z diagnostiky vím že na nízko tlaku je asi 7 bar. Víc to opravarovi neukázalo. Nesetkal se někdo s tím? Dik
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
optimista
Re: Mondeo mk5 nechladí klima
Příspěvek od optimista »
Fugo
Příspěvek od Fugo »
Nevím jaký tam je systém klimatizace, už to dlouho nedělám.... 7bar na sání když to nejede klidně může být respektive já na transitu ca mám když to stojí na sluníčku nebo se ohřeje kondenzátor od chladiče vody, po sepnutí kompresoru to spadne na ca 3.5bar a na výtlaku jsem někde od ca 7.5bar do ca 14bar dle otáček motoru... jedná se o klasickou klimu bez regulace výkonu kompresoru.
Zpět na „Ford“
