Audi A6 4G, 3.0 TDI, 180kW, r.v. 2014 - nejde servo, Start-Stop, TPMS, ESC
Schnapi
Příspěvek od Schnapi »
Opět zdravím odborníky, chtěl bych požádat o pomoc.
Známí dnes přijeli na parkoviště OC, odešli na nákup a při příchodu a nastartování vozu, na ně vyskákaly chyby viz nadpis.
Servo píše závadu ŘJ - 6291727
Start - Stop nefunkční, tlačítkem lze vypnout, zůstane i svítit, ale při zapnutí napíše chyba Start - Stop
TPMS - stále řve ať zkontrolují tlak v pneu, všude stejný.
ESC - nefunkční.
Při zapnutí parkovacích senzorů, nebo zařazení zpátečky, začne blikat kontrolka u ZAP/VYP parkovacího asistenta.
Prosím nemáte někdo nějaký typ?
Bohužel u nás je nadlidský úkol sehnat autoelektrikáře, protože si myslím že problém bude v elektrice.
Chtěl jsem zaslat všechny chyby ale než jsem začat kopírovat vybil se mi PC a musel jsem je odvézt domů.
Velice děkuji za pomoc.
Sobota,06,Srpen,2022,10:50:05:51186
VCDS verze: SVO 21.9.0 Bìží na Windows 10 x64
www.vag-com.cz
Addresa 44: Posilovaè øízení Labely: SVO\4G0-909-144.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Systém a/nebo verze: RCEPS H39 0010
Kódování: 101000010000
Èíslo dílny: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 (AU57)
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 323CED1884A31EBB611-8066
Závady byly smazány
1 nalezena chyba:
6291727 - Rídicí jednotka vadná
B2000 00 [137] - Neznámá chyba zpracování
[Hardware-Initialisierungsfehler]
Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 164027 km
Datum: 2022.08.04
Èas: 15:42:45
Write only channel
a v motorovce:
Sobota,06,Srpen,2022,10:53:15:51186
www.vag-com.cz
Addresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-V2.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 4G0 907 401 Q HW: 4G0 907 401
Systém a/nebo verze: 3.0TDI EDC17 H41 0002
Kódování: 12254012042601020000
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114G0907401Q 001003 (AU57)
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401Q.rod
VCID: 313EE21481A525A318B-8064
2 závad nalezeno.
4698 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [039] - -
Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Kilometry: 164078 km
Datum: 2022.08.05
Èas: 00:06:15
Otáèky motoru: 0.00 /min
Normovaná hodnota zátìže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 76 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 30 °C
Tlak okolního vzduchu: 960 mbar
Napìtí svorky 30: 12.140 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 40
Tempomat: poloha spínace-Bits 0-7: 129
Tempomat: stav-Bits 0-7: 44
Vypnutí tempomatu: ireverzibilní-Bits 0-7: 255
Vypnutí tempomatu: reverzibilní-Bits 0-7: 255
Tempomat: požadovaná rychlost: 0.00 km/h
Resetový stav øídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 0
Vypnutí tempomatu: ireverzibilní se zásahem brzd-Bits 0-7: 0
4699 - Omezení funkce prijatou chybovou hodnotou
U1113 00 [039] - -
info o závadì:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Datum: 2022.08.05
Èas: 00:06:15
Readiness: 0 0 0 0 1
Naposledy upravil(a) Schnapi dne 06 srp 2022, 09:47, celkem upraveno 1 x.
Seat Leon Top sport - ex - 252hp
Škoda Octavia II BKD - pracant - 233hp
Toyota Hilux - pracant - 150hp - ex
Seat Leon Cupra4 - mazel - 4XXhp
Audi A6 BiTDI - 3XXhp
Re: Audi A6 4G, 3.0 TDI, 180kW, r.v. 2014 - nejde servo, Start-Stop, TPMS, ESC
Taky myslím že to bude v kabeláži, nějaké napájení , jen to najít...
Schnapi
Je pravda že vezli v kufru pračku… to je jediné co by mě možná mohlo navést a prolézt celý zavazadlový prostor.. zkusím. Moc děkuji za pomoc 🙏🏽
Schnapi
Tak jsem rozebral téměř celý zavazadlový prostor, rozdělával svazky a nikde nic. Spoje jsou jako nové, žádná známka vlhkosti ani koroze na spojích až k zadním sedačkám, kontroloval jsem i konektory u pojistek, pojistky a vše vypadá ok.
testasstreta
Příspěvek od testasstreta »
Opravim viz muj FB profil:
Kód: Vybrat vše
https://www.facebook.com/testa.stretta.1
JOTECH
Příspěvek od JOTECH »
Dobrý den,
vyřešil jste prosím nějak problém? Mám to stejné..
Děkuji
