1.9 sdi kouří a nemá výkon
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdar mám tu problém s 1.9sdi. Začne kouřit jak kráva a ztratí výkon. Stačí zahýbat se svazkem od čerpadla a za konektorem a zase šlape. Vyměněn ventil N 108 i s kabelem na čerpadle a odpojovací ventil. Nové rozvody, čerpadlo nastavené. Setkal se někdo s problémovým svazkem? Nevíte co zkusit proměřit?
Re: 1.9 sdi kouří a nemá výkon
Setkal jsem se s tím na TDi rotačce ale to je stejný kdy motor za jízdy jakoby na půl sekundy vypadnul,pak zase třeba 5min. jel normálně, chce to schéma a proměřit do jednotky nejlíp pod zátěží, kór když ti to reaguje na pomletí svazkem,něco tam musí být, nutno si uvědomit že jsou to stroje letité...
Co klapka v sání?
Tomáš Čermák
Klapku jsem zkoušel odpojit a ve Vagu jen naskočil chyba, ale bez zlepšení. Dá se nějak proměřit? Jinak diag bez závad
